Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Живность в воде заводится когда емкость открыта, в неё из воздуха попадает пыль, жучки, бактерии и свет.
    Достаточно просто закрывать непрозрачной крышкой, хоть куском фанеры.
    Перекись для бассейнов в которых плавают капризные люди.
    Для обычных бассейнов продается "хлор" в таблетках, 500р за 1 кг. (белизна, хлор-что-то, что-то-хлор)
    Механизм действия одинаковый - вода становится слишком кислой для посторонней флоры.
    Разница в концентрации. Перекись слабже и быстрее выветривается, "хлорка" крепче и выветривается дольше.
    Железные бочки от этого одинаково стремительно ржавеют.
    Непредсказуемо.
    Плесень-грибок из воды попав в стену может разрастись, разрушить стены, отравить жильцов.
    Хлорку-перекись можно выветрить из воды, перед добавлением в раствор поболтав в ведре миксером.
    Думаю, можно один раз "ударно" стерилизовать бочки усиленной дозировкой, дальше поддерживать профилактически закидывая 2-3 таблетки на ночь.
  2. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Доброго времени суток! Фундамент готов (ленточный), ждем тепла для начала кладки стен (ГБ Д400 375мм). Че то в голову пришла мысль - а не сделать ли в доме крыльцо утопленное внутрь? Площадь позволяет. На рисунке синим - существующий фундамент. Красным нарисовал предполагаемые стены для утопленного крыльца, пот которые в принципе могу залить полноценный фундамент. Есть ли аргументированные доводы "За" и "ПРОТИВ" такого решения?
  3. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Тут по планировкам есть целый специальный раздел.
    За - если владелец дом чётко представляет себе функциональное назначение такой планировки.
    Против - съест пространство дома. Более традиционно пристроить снаружи холодные сени, по модному называемые террасой.
    Террасу можно пристроить после регистрации дома и тогда она не войдет в налогооблагаемую площадь.
  4. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Спасибо за совет! Пусть съест - места предостаточно. Я вот прикинул, что холодные сени потом пристраивать будет намного дороже.
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Добрый день! Пока не открыл свой строительный сезон, готовлюсь морально и думаю думы по поводу своей стройки, ищу заранее ответы на возможные непонятки и практикуюсь в рисовании:)]. Ситуация такая: имеем ленточный фундамент шириной 55 см. Фундамент пару лет стоял без дела, потом (в прошлом году) внутри него я залил еще одну ленту такой же конструкции как и основную. (грунт не пучинистый - примерно 40 см чернозем, дальше песок с щебнем сантиметров 30 и ниже непробиваемый известняк, до воды как до Китая). На основной фундамент планирую ГБ Д400 375 мм (красным на рисунке). На новую ленту - перегородка из ГБ Д500 200 мм.(зеленая). Рисунок 1 - вид сверху, рисунок 2 - вид сбоку. Перевязку планирую делать металлической перфолентой либо подвесами. И вот назрел вопрос: края перегородочных блоков заходят на основной фундамент примерно на 20 см., может ли трещина в перегородке возникнуть от этого? Какие мероприятия можно предусмотреть для подстраховки? может пару арматурин в шов подложить под первый ряд перегородки?
  6. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, предлагают газобетонные блоки класть на клей пену, а не на клей цементный. Строительство дома.
    Говорят быстрее так.
    Как вы считаете? Нужен совет, пожалуйста.
    Просто думаю, ничего не произойдёт с пеной через 20-30 лет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Главное, проконтролируйте, хотя бы первые несколько рядов, как они их выравнивать будут. При кладке на пену цемент, повышенные требования к выравниванию каждого ряда.
  8. ems1488
    ems1488
    ems1488
    Треснула зона под перемычкой в гараже.
    Подскажите, треснул газоблок под ЖБ перемычкой (ЖБ перемычка 4600х250х250), трещина увеличилась за последние дни, что посоветуете ? пока мысли только поставить по краям трубу 100х100х3мм и потом залить ЖБ стойки, прям с этой трубой
    жб стойки залить по краям проема, сечением 150х250 (250мм это ширина стены гаража)
    появление трещины думаю произошло из за боковой нагрузки, на эту стену опер листы из астбестцемента под углом и на нем скопился снег
    трещина с другой стороны есть, но маленькая и не расходится
    по ЖБ перемычке идет газовая белая труба
    может ли это рухнуть всё внезапно? что то уж больно страшно
    по моим прикидкам ЖБ перемычка весит 720кг
    P. S. перемычка залита с осени 2023 года, и трещины появились только вот под эту весну (перед зимой положил асбестцементный лист сбоку (видно его на фото)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снимите перемычку, да залейте заново, с большим заходом на стены.
  10. ems1488
    ems1488
    ems1488
    @Dimastik25, а как вам вариант с трубами 100х100 и вертикальными жб стойками ?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Честно говоря, не понимаю, зачем делать костыли, когда можно сразу сделать правильно? Ну, есть желание залить вертикальные стойки, можете залить, хуже не будет. Вам в любом случае, эту балку снимать, чтобы кладку отремонтировать.
  12. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Подскажите, есть ли хотя бы теоретический опыт построения газобетонных наружных (!) стен по стальному ростверку? Если да, то какой профиль и какие сечения были использованы? И как выполнялось примыкание газоблока к стали, через какую прослойку?
  13. Zhegalov7
    Zhegalov7
    Zhegalov7
    Dimastik25
    Спасибо за ответ!
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Добрый день! На форуме читал, что толщина несущей стены должна быть 1/20-1/25 от высоты. А про длину не увидел. Зависит ли толщина стены еще и от длины? Наружные стены 375 мм, центральная несущая 300 мм. Хочу сделать еще несущую перегородку из ГБ Д500 шириной 200мм, высота 2,75м, длина 5,5м, один этаж, перекрытия деревянные. Подойдет ли толщина 200мм?
  15. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Теоретически возможно. Считать надо.
    Только у вас запутано написано: перегородка не может несущей - несущая это стена. Перегородка может и 100 мм быть.
    Например у меня центральная стена (самая нагруженная) 200 мм ГБ Д400 В2.5
    И для несущей способности важна не плотность (D), а прочность газобетона (B)
