Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    Если сосед планирует поверху всех несущих стен устроить связывающий их армпояс - этого будет достаточно. Никакой другой перевязки не потребуется.
  2. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Я конечно не эксперт, но если несущая стена на фундаменте, а ненесущая на стяжке, то лучше перевязку блоками не делать, что то просядет и трещина будет
  3. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    не знаю где вы строитесь, в сейсмике рекомендуют все несущие стены армировать в 2 стержня 8Ф арматуры раз в 2-3 блока и соединения хотя бы на полметра заходящие на углах, в том числе внутренних стен.
    ну как рекомендуют, снип требует)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прежде чем задать вопрос, необходимо озвучить все условия, уважайте окружающих, если нужен грамотный ответ.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Кто рекомендует? Где рекомендует? Вы бы хоть ссылочку дали, где прочитали такое.
  6. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    СП 14.13330.2018 пункт 6.14.13:
    6.14.13 В сопряжениях стен в кладку должны укладываться арматурные сетки сечением продольной арматуры общей площадью не менее 1 см2, длиной 1,5 м через 700 мм по высоте при расчетной сейсмичности 7 - 8 баллов и через 500 мм - при 9 баллах.
    Но мне больше нравится байкальский газобетон, у них есть сайт с узлами https://bgazobeton.ru/documents/ + на ютубе есть целая серия роликов, где все сделано для людей, а не как в снипе, что надо еще найти на 100 страницах снипа то что нужно.
  7. tt4772
    tt4772
    tt4772
    Газоблоки — это интересный материал, но с ним действительно есть свои нюансы.
    По поводу выравнивания теркой: да, работа с мокрым газоблоком может быть настоящей головной болью. Если крошки забиваются, попробуй использовать терку с более крупной сеткой или просто периодически очищать её. Что касается размазывания, то это действительно может повлиять на адгезию клея. Если есть возможность, лучше дождаться, когда блоки высохнут, прежде чем продолжать работу. Если дождь всё же застал врасплох, попробуй аккуратно убрать лишнюю влагу и крошки, чтобы минимизировать проблемы с клеем.
    Что касается выравнивания рядов блоков перед использованием клеевой пены, то да, лучше всего стараться минимизировать перепады. Если у тебя есть просветы, это может привести к неравномерному распределению клея и, как следствие, к проблемам с прочностью. Волны, конечно, не критичны, но чем ровнее будет поверхность, тем лучше. Если есть возможность, постарайся вывести в ноль, но если это сложно, то старайся, чтобы перепады были минимальными.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ЧатДжиПиТи? Или дипсик?
  9. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Добрый день! С праздником, мужики! На форуме где то видел, что из за грязной воды, которой разводят клеевую смесь для газоблока, на блоках появляется грибок и т п. Отсюда назрел такой странный вопрос. У меня вода привозная и наливаю я ее в железные бочки. Естественно она там долго на жаре стоит и всякая дрянь туда попадает, да и бочки не стерильные. Может есть какая нибудь химия или средство чтобы в воде хрень всякая не образовывалась? Или не стоит заморачиваться? Слышал, что перекись в бассейны льют чтобы очистить
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Льют гипохлодид натрия. Пахнет хлоркой а продается под брендом Белизна.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две канистры воды, по 30 литров. Едете на стройку, привезли две канистры. Использовали их для затворения клея. Помыть инструмент и из бочки можно.
  13. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    А если ехать не на чем? До участка от дома 3 км. Пока воду допрешь, на стройку сил не останется :no:
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Чем воду очистить это я уже понял, вопрос в том, нужно ли заморачиваться этим?
  15. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Не повлияет ли на характеристики клеевой смеси?
