Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 7
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 01.11.24.
  1. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Еще другой вопрос меня волнует.
    Свет блока над свесом ленты ? стоит ли использовать его как каплесборник? или лучше с гидроизоляцией установить отлив. Причем как лучше его установить? на герметик, или прорезать блок и вклеить его? Либо на битум и на выравнивающий раствор при кладке первого ряда?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обратная засыпка, не делается глиной. Либо заполняйте песком, с послойным трамбованием, по 100-250 мм, либо, заливайте полноценную плиту, в этом случае, глину можно использовать как опалубку, просто для заполнения. Дальше нести будет сама плита, глина пусть осаживается, не критично.
  3. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Планировал .:
    снять слой и спланировать свой уклон, см 30 внутри и где отмостка и под ростверком с столбами 50см.
    уложить (нужен ли геотекстиль?) слой песка, пролить, гидроизоляция + слой утеплителя + песок выровнять и выровнять глиной...и ждать пока все сядет и найдет место. глина прижмет И
    ГЛАВНОЕ ДЛЯ МЕНЯ МЕСТО ПОД РОСТВЕРКОМ! по бокам плоский шифер для границы...
    под него ЭПС 50мм и вокруг тромбовать песок...и укрою все банером - чтоб не росло ничего
    пока соберусь стены будет так...
  4. AlexV2064
    AlexV2064
    AlexV2064
    Брянск
    Причем, планирую утепление снизу приклеить на герметик. Под всем ростверком. А вот далее - как оформить это надежно и по уму. Максимально уплотнить и опереть поверхность ростверка на землю...на пирог.
    Разумеется, рассчитываю с надеждой на советаы знающих и прошедших такое.
  5. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Как лучше организовать примыкание газобетона и дерева? Хватит ли рубероидной простилки между ними?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем?
  7. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    Ну, наверное, чтобы дерево не гнило, гидроизоляция
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лучше озаботьтесь демпфером. Какой-нибудь легкий, сминаемый материал. Типа пенополиэтилена, вспененного каучука, или межвенцовых утеплителей.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дерево имеет высокое водопоглощение, газобетон, тоже имеет высокое влагопоглощение. Дерево с газобетоном, при контакте, будут в равновесии. Теплопроводность у них, практически одинаковая. Поэтому условий, для возникновения конденсата, как в случае с бетоном, просто не возникает. Скорее наоборот, газобетон высушит дерево, заберет из него лишнюю влагу. Поэтому, гидроизоляцию, под те же мауэрлаты, укладывают, только в том случае, если мауэрлат укладывается на бетон армпояса. Если же он укладывается на блок, то там гидроизоляция не нужна. Точно так же, и в местах примыкания
  10. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    А пенопласт 2см не лучшее решение? Да и если из паронепроницаемых, то лучше или толстый старый линолеум или стеклоизол
    У дерева 0.32 паропроницаемость, у газобетона 0.2 разница все таки есть, прочитал:
    Непосредственное примыкание дерева к газобетону не рекомендуется, так как материалы имеют разную паропроницаемость. Для обеспечения правильного примыкания рекомендуется использовать паронепроницаемую прокладку, например, рубероид.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Источник скиньте, где вы такое нашли.
    Демпферный шов, должен быть сминаемым и упругим. То есть, при изменении размера примыкания, материал, заполняющий. шов, должен сминаться. и расправляться, чтобы не возникало продувания по шву. Пенопласт, только сминается
  12. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
  13. ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ArtoriaZ
    ну тогда можно взять вспененный пенополиуретан и вместо демпфера и вместо гидроизоляции, или хватит рубероида, в советских домах же как то делали только рубероид между каменной и деревянной стеной и вроде бы хватало
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    В этой теме давно было сообщение о соединении несущих стен. Если делать соединение при помощи арматуры, не мал ли заход арматуры в стену? Сколько сантиметров нужно? IMG_20250214_114534_413.jpg
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет. Вы в каком месте примыкание собрались делать, что аж паропроницаемостью озаботились?
