Протечка на балконе
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем daytorrent, 25.10.24.
  1. daytorrent
    daytorrent
    daytorrent
    Протечка на балконе
    Здравствуйте.
    Просьба подсказать тем, кто разбирается. Мастер на балконе не успел сделать гидроизоляцию до дождей. Во время ливня выяснилось, что через балкон вода проникает в квартиру этажом ниже. В связи с чем мастер положил на поверхность балкона клей цемент. Это временно предотвратит попадание воды к соседу.
    Сейчас, когда дожди кончатся, на клей-цемент сделают нормальную гидроизоляцию и положат стяжку.
    В таком подходе есть подводные камни? Нормально если под гидроизоляцией и стяжкой на балконе будет лежать слой клея цемента? Или обязательно надо его убрать?
    Клей цемента использовался такой
    https://www.tr.weber/seramik-yapistiricilari/standart-seramik-yapistiricilari/weberkol-seracim-max
  2. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    Здравствуйте. Заранее прошу прощения, если задаю вопрос не в ту ветку. Ситуация следующая: я живу в 9этажном доме 1985 года постройки на последнем этаже. Решил сделать ремонт на балконе, утеплить и обшить его. При установке обрешетки на потолке бур попал в пустоту в плите и в балкон полился миниводопад из воды, которая скапливалась там после дождей. Теперь из этого отверстия сочится вода. Наплавление кусочка технониколя снизу не помогает, вода все равно находит свой путь. Доступ на крышу закрыт. УК очень тормознутая в плане заявок. Уважаемые участники, как можно решить эту проблему? Может есть способы заделать какими-нибудь ремонтными смесями это отверстие?
  3. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Как временное средство - любой деревянный "конус" (чопик)..
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Попробуйте гидропломбой заделать.
    Она останавливает течь воды в бетоне даже под небольшим давлением.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Ilnar12, кроме как цельного листа кровельного железа со скатом в сторону улицы, у меня нет идей.
    Полностью и идеально снизу перекрыть никак.
  6. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    Спасибо, я почитал. Так понимаю, что это временное решение и надо делать что-то серьезнее в плане ремонта позже.
  7. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    На плоской крыше? Этим будет заниматься УК или отфутболят со словами "сам продырявил сам и решай"?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не на крыше. А под крышей, т е под потолком, откуда у вас капает. У вас вы на вашей территории. Аналог зонтика, чтоб на голову не капало.
  9. Ilnar12
    Ilnar12
    Ilnar12
    А, так. На застекленном балконе это проблематично) спасибо в любом случае.
