Как снять и установить обратно глухое окно ? (для замены кондиционера)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Alexander022, 01.11.24.
  1. Alexander022
    Alexander022
    Alexander022
    Здравствуйте.
    Вопрос: При демонтаже и последующей установке обратно того же самого стеклопакета нужно ли использовать герметик и дополнительные подкладки или можно просто снять, а потом установить обратно без дополнительных манипуляций?
    Для важно, чтобы потом из окна не начало задувать.
    Подробности:
    В квартире на 12-ом этаже нужно заменить сплит систему на новую, так как старая сломалась. Есть три ПВХ окна, одно окно с ручкой слева и такое же справа, а посередине глухое окно. По-моему,тут придётся снимать глухое окно, так как наружный блок не получится демонтировать из левого или правого окна, ибо он находится посередине, где стоит большое глухое окно. Если есть идеи, как демонтировать старый и установить новый, не снимая окна, то поделитесь ими, пожалуйста.
    В интернете я нашёл только гайды по замене стеклопакета, хотя мне не нужна замена, я просто хочу снять окно, заменить сплит систему, поставить то же самое окно обратно.
    Если я верно понял, то придётся снимать именно стеклопакет, поддев и сняв каждый штапик специальным шпателем.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Снимаете штапик-шпатель, стамеска, нож дон карлос. Снимаете стеклопакет. Делаете своё дело, устанавливаете стеклопакет на дистанционные рамки, на которых он находился и забиваете штапики, начиная с маленьких.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Покажите окно, окна и как установлен блок кондиционера.
    Вполне возможно что можно обойтись и без снятия стеклопакета.
    Конечно процесс его вытаскивания не очень сложный и относительно безопасный- но опыт для этого желательно иметь.
    Можно нанести повреждения пластику и даже самому стеклопакету.
