РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста плита 300 мм, армировка нижняя сетка 14 арматура, верхняя 12, сетка везде 200×200, + по периметру фундамента на нижнюю и верхнюю сетку добавили по 3 прутка дополнительные стержни 14 арматуры, получилась сетка по краям фундамента 100×100. Бетонн b22.5, размер фундамента 7×10. Вопрос выдержит ли 3 этажа? 2 монолитных перекрытия 200 мм., 3 этаж из газоблока и крыша. Заранее спасибо! Если тема где-то расскрыта, направьте пожалуйста!
@LevErmakov, Не корректный вопрос. Тут не только в этажности дело. Всё зависит от расположения несущих стен, пролётов. Опять-же вопрос к геологии. Что в основании. Может там насыпные грунты, тогда, как выше писали, и 50см может лопнуть или, как минимум, дать неравномерную осадку. Ну и, в любом случае, точный ответ может быть обоснован только расчётом.
