Посоветуйте тип фундамента для сильно пучинистого грунта в Лен. Области
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем AnatolySP, 31.10.24.
  1. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Добрый день! Задался вопросом постройки небольшого домика 6*6 на дачном участке.
    Сделал геологию, и теперь вот озадачен, какой фундамент лучше выбрать для моего типа грунта.
  2. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Я не совсем понимаю, если делать плиту, то необходима будет дренажная система?
  3. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Лучше да. любая вода, что ливневая, что верхневодка, что грунтовая может и летом вымыть основание из под плиты и зимой пучением поднять залитый угол.
  4. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    А если забивать жби сваи, то пучение и грунтовые воды уже не будут страшны?
  5. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    смотря что будет на сваях потом. если заглубленная лента, то меньше, а если ростверк то хуже.
    лучше сделать экспертизу грунтов.
  6. AnatolySP
    AnatolySP
    AnatolySP
    Планируется обычный каркасник.
    Экспертиза грунтов не входит в обычное геологическое изыскание которое я приложил?
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Записывайте.
    1. Снимаем плодородный слой 7,5/7,5 м
    2. Раскладываем тряпку/геотекстиль.
    3. Привозим машину пгс и трамбуем арендованной машинкой.
    4. Покупаем машину гравия
    5. Колотим опалубку под несущие стены и поднимаем ее от песка на 100мм. Туда развозим гравий.
    6. Рядом по кругу траншея...гравий..положили, дренажную трубу, присыпали гравием.
    7. заливаем пятку ленты-высота 200 мм/ ширина 400/500/600 мм.
    8. Высота цоколя по желанию-можно вообще без него.
    9. Прокладываем трубы канализации.
    10. Дальше самое простое и нормальное-бетонные полы по пенопласту внутри...с трубами водяного теплого пола.
    Все остальные супер/пупер варианты-тупой развод на ваш трудовой рубль.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @AnatolySP, на вопрос
    вряд ли в вашем случае можно дать осмысленный ответ, по следующим причинам:
    1. "Небольшой домик 6*6" это уж очень-очень краткая информация о типе и материалах домика), и даже у каркасника есть планировки). Некоторые местные дятлы толкуют на тему того, что у каркасников небольшой вес, и дескать, фундамент нужен самый плохонький, не понимая того, что вес дома при расчетах фундамента вообще никак не участвует), а в расчет берутся некоторые другие факторы, которых в ваших сообщениях нет.
    2. Вы почему-то выложили обрывки из отчета ИГИ, причем важные части, например прочностные и деформационные свойства грунтов вы решили засекретить)
    3. Судя по всего 2-м скважинам (возможно, их было сделано больше) видно, что разрез неоднороден. Но где именно будет поставлен небольшой домик 6*6, над скважиной №1, или над скважиной №2, или между ними - вы тоже темните, т. е неясна привязка строения к ИГ-разрезу, каковая в несколько художественной форме выглядит примерно так:
    ну и т. д. и т. п.
    О рисках в виде отметки УГВ в 0,5-07 м, в песках мелких средней плотности коричневых влажных, с глубины 0,5 м насыщенных водой уже писал, кстати - главу 5 отчета о гидрогеологических условиях вы тоже не выложили)
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    15-20 см щебня. В котлован немного шире будущего фундамента.
    Сверху песок... см. 15... трамбовать влажным. потом 100 мм ЭППС...
    и 10 мм бетонная плита. Желательно поставить трубы теплого пола.
    Один ряд армирования.
    П. С. у меня баня в два этажа из оцилиндровки на 200 мм. лет 18 стоит
    на такой плите.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот тут у нас непримиримые разногласие с нескрептным западом. Сначала песок...на него щебень!
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga: Я рассказываю, как у меня сделано.
    У меня под домом ...щебень крупный... на него...щебень мелкий...
    а потом - песок. Трамбовать влажный до асфальтного состояния.
    Для УШП - это правильно...:super:
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Калашников в руки...пару цинков патронов... и вперед. :)]:)]:)]:aga:
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Тут подумал...как лежит баба, сорри, песок, без разницы :close::close::close:
  15. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @nir, про местных дятлов - это я не про вас, не приписывайте себе чужую славу)
