Какой пленкой избавится от сквозняков на время ремонта
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Сheechako, 31.10.24.
  1. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Ленинградская область
    День добрый. Есть мансардная крыша, которая была сделана, скажем так, неправильно. Есть кровельное покрытие, есть слой гидроизоляции, есть небольшой слой утепения, и все это дело закрыто вагонкой. Которая с годами разошлась и имеет щели. Мансарда отапливаемая. На выходе при сильном ветре имеем дикое количество сквозняков.
    Переделка крыши планируется в следующем году, зиму надо пережит так. Я думаю временно до весны тупо затянуть вагонку изнутри какой-то пленкой или мембраной, с целью именно прекращения сквозняков. Но вот вопрос - чем лучше это сделать? Задача - именно минимизироваьт или убрать совсем сквозняки до нормального ремонта.
    У меня есть рулон пароизоляции типа Изостронг B, но вот не знаю, способна ли она остановить сквозняки, или надо что-то другое?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сheechako, а есть ли смысл вообще тратиться на недешевую пленку на одну зиму? Она ведь потом в утиль...
  5. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Помещение надо использовать этой зимой, у меня тут рабочее место. И если тут такие сквозняки в 0+-, то что будет в -20, я даже думать не хочу. Плюс теплопотери. Из того, что есть в наличии - есть только Изостронг Б. Но он таки пароизоляция, а не ветрозащита. Так что или его, или покупать что-то. А прогнать по крыше его, чтобы потом понять, что он не работает и надо переделывать - такое себе удовольствие.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сheechako, так изнутри и положена пароизоляция.
    Обычно изнутри наружу: пароизоляция, утеплитель, ветрозащита (паропроницаемое что-то).
    Просто пока крепите степлером, дырявите. А дырки сводят на нет пароизоляцию. Т е использовать и повторно нельзя.
    Еще можно коврами, наверное, завесить...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потом выкинуть не жалко.
  8. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Что положена - это я в курсе, да. Но по идее же сквозняки должны оставаться между кровлей и гидроветрозащитой, или между утеплителем и гидроветрозащитой, а тут у нас они гуляют между утеплителем и финишной зашивкой потолка. Считаете, что пароизоляция может и будет выполнять функцию ветрозащиты?
  9. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    ;)) Допустим. А крепить его как принято? Тем же степплером, как обычные пленки?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хоть степлером, хоть рейками. Как удобнее.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Сheechako, ветрозащита это продуваемая пленка, пропускает воздух, условно ты в джинсах на ветру. Пароизоляция это непродуваемая пленка. Условно ты в горнолыжном костюме.
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это говняная ветрозащита. Попробуйте качественную продуть
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Сквозняк это не ветер. Это движение воздуха, с довольно низкой скоростью. Которую вполне может обеспечить воздухопроницаемая плёнка по определению. Иначе возникает вопрос о качестве паропропускания такой пленки.
  14. Сheechako
    Сheechako
    Сheechako
    Иными словами, пароизоляция способна блокировать сквозняки, как я понимаю.
