Что делать с таким фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Техник44, 31.10.24.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это ооооочень мощные анкера нужны будут:super:
    Мне тут вспомнилось, что есть технология композитного поверхностного армирования (если правильно помню) ей мосты спасают.
    Надо бы, на досуге, погуглить, для освежения. Может чего нового и бюджетного придумали...
  2. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Это действие из серии, надо ли привязывать сруб к фундаменту или и так не улетит. :aga:
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если делать сверху армопояс, или дополнительный ленточный фундамент, то, я считаю, что как раз привязывать его вот к этому всему недоразумению не стоит.
    Ибо если что куда не туда пойдет, подкорректировать проще будет...
  4. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Плита имеет нижнее армирование. Увязка армопояса с плитой даёт некое пространственное армирование всей конструкции. Что касается анкеров, как вариант - порезанная арматура на 16-18 мм опущенная в просверленные в плите отверстия диаметром на половину больше диаметра анкера и на глубину не менее высоты армопояса и во время заливки армопояса проследить заполнения отверстий с анкерами цементный "молочком"
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не, так не работает.
    Сдвиговые долговременные усилия чудовищны...
  6. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Думаю что сдвиговые усилия здесь будут незначительные. Всетаки монтирование происходить будет на монолитный плите. Если бы приливали с боку, то тогда да
  7. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Сами себе противоречите.
    Раз сдвиговые незначительные, то смысл привязываться?
    Тем более к бетону.
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Я наблюдал давненько уже разорванную арматуру фундамента.
    Впечатляющее зрелище...
  9. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    С другой стороны, по сравнению с тем, что строят на продажу под Ростовом, это недоразумение образец монументальности...
  10. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Чтобы сформировать пространственный армокаркас
  11. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    Смешно, ей богу:)]
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Не, так его сформировать не получится.
  13. nik11155
    nik11155
    nik11155
    Кемерово
    Идеальный каркас здесь сформировать за приемлемые затраты никак не получится, а для одноэтажного строения можно найти рабочий вариант. Я предложил, Вы высказывает различные сомнения-это нормально, но хотелось бы конкретики, а не просто "это не работает", тем более для человека который эту тему открыл
  14. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
    А давайте, вы снача ТС обоснуете.
    А то если каждый бред по конкретике раскладывать, то можно в психушку попасть.
    Я лично вообще не понимаю, как такое можно предположить.
    Поясните, плиз.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Для того, чтобы армирование работало как задумано и рассчитано, недостаточно арматуру вставить в дырку в бетоне. Она должна заходить на остальную арматуру на расстояние по расчету и заливаться монолитным бетоном с расклиниванием щебнем внутри него. Никакой анкер этого не сделает. При всём желании.
    Так понятно?
