Что делать с таким фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Техник44, 31.10.24.
  1. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Здравствуйте, доверились строителям (таджики) Слепили что то такое (см фото) исправлять что либо уже поздно конечно (уже залили). Хотелось бы послушать ваши мнения. Что можно с этим сделать. В центра тоже залито типа столбов монолитом с основанием, получилась не плавающая плита получается. По мыслям хрень полная получилась.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Армирование в один слой?
    В теории - может и прокатит, зависит от вашего региона, грунтов, уровня грунтовых вод, качества подушки под плитой, материала стен дома, перекрытий, этажности и т. п.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ещё одна "плита с ножками" :(
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну если там даже не удосужились сверху щебня полиэтилен постелить... Рулетка, одним словом.
  5. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Челябинский тракт рядом с Екатеринбургом, уровень промерзания где то 1.8 грунт глина суглинок. Этаж один стены газбетон планируются
  6. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Сам виноват да думал над планировкой дома а фундамент упустил к сожалению, таджики не сказали сделали такой дом уже 7 наверно в посёлке. Естественно ответ всё нормально будет, просто хотели качественно а тут сразу хрень такая. Там надо жить чтобы контролировать
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    чтобы контролировать нужно устанавливать этапы приемки скрытых работ.
    по плите. ну потрескается она (еще не факт.) в центре пролетов на этапе осадки после возведения коробки...побольше несущих стен чтобы пролеты выгиба плиты были меньше и ладно. для 1 эт. прокатит. утеплять отмостку, делать дренаж по периметру. на том и успокоиться.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вырезать/выдолбить эти ножки из плиты)
    Поверх этой плиты создать ленточной фундамент с качественным армированием.
  9. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Жесть какая даже звучит не очень) Проще вообще всё снести)
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да ладно Вам. Там делов на пару часов с бетонорезкой бензиновой. И то если только это надо будет. Утеплить отмастку, не пускать воду под фундамент... Весной будет видно.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если под плитой не будет промерзания то "ножки" ни чему не помешают.
    Если не будет усадки подушки - то и один слой армирования сгодится.
    Как крайний вариант - строить монолит, ему на фундамент вообще пофиг :), но и один этаж ГБ с высокой вероятностью выстоит без проблем.
  12. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Ножки не мерял но в районе 2 метров может с чем то (ниже уровня промерзания) Честно говоря вообще не понимаю зачем они сделаны Возможно проще было плавающую плиту. 2 С подушкой тоже что то намудрили не знаю что там конкретно но могу точно сказать что Землю не снимали идёт чёрнозем потом глина
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Если действительно соседям такое уже сделали - походите по соседям поспрашивайте и посмотрите.
    @Бэггинс - ярый защитник фундаментов на чернозёме, интересно что он скажет...
    Как по мне - чернозём, глина и однослойное армирование вместе - повод для расстройства. Если хотите чтобы гарантированно стены не треснули - рассмотрите монолит (с утеплением и облицовкой). Возможно такой дом вам понравится даже больше газобетона.
    p. s. личное мнение, я не проф. строитель. :hello:
  14. Техник44
    Техник44
    Техник44
    Все разное говорят но технология явно нарушена к сожалению
  15. Техник44
    Техник44
    Техник44
    А по стоимости как выйдет? Даже примерно пока не представляю, блоки купить сваять и монолит? возможно вы в курсе дом 80 квадратов - стены 10 на 8
