Дом3-баня
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Fedorich68, 30.10.24.
  1. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Это вторая беда. Ведь будет забито всё под завязку, какая там, к чертям, конвекция?
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    У меня под одним скатом хламовник жены, туда поступает свежий воздух, свободно перетекает в мансардную комнату, и отсасывается из под второго ската, где у меня техничка - мой хламовник.
    Поелику сверху априори холодней, (и возможны слаболедниковые периоды) чем внизу, во избежание отмокания твердой ваты, покрытой всякими плавающими полами и прочим слабопаропроницаемым ламинатом, снизу шумоизоляторную вату в лагах перекрытия пароограничил остатками кровельной D-шки, вместо обычной в таких случаях противопылевой А-шки.
  3. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Все эти танцы ну никак не проще утепления по стенам.
    И, заметьте, одно дело, когда делаешь себе и знаешь и помнишь как, куда и с какой периодичностью смотреть, и совсем другое - человеку, не разбирающемуся и не обязанному разбираться в тонкостях противоконденсатных наук, который все мои умные рекомендации забудет через неделю. А вспомнит только когда плесень вылезет на лицо вагонки.
    А потому система должна быть дуракоустойчивой.
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ну тогда попробуйте танец с пропихиванием ПИ аттиковых стен через перекрытие для соединения с ПИ оного.
    Ничего, кроме хусыма и эйхайты не выйдет.
    Тут поклали, там загнули, и выкинули фреймеры свои симки от дисковых телефонов. В Техасе и Стокгольме проканает.
    А вот где ледниковые периоды, в Фербенксе и Финнмарке, там ватка перекрытия будет чавкать.
  5. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Чего там пробовать, все уже давно попробовано. И балки перекрытия в любом случае проходить и оклеивать, хоть у ската, хоть где.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Хосспаде, опять тридцать пять.
    Проклеивать балки...
    Балки либо прибиваются уже поверх готовой плёночной ПИ, либо узлы их такссать сочленений опшикиваются аэрозольной ПИ.
    Давайте-давайте, отращивайте хвост, чтобы им держаться за стремянку при разделении защитного слоя от основы скотча. :aga:
  7. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не, драки не будет.
    И да, я ортодокс и даже помню времена, когда кошерным считалось тупо завернуть ПИ на 24 инча и пребывать после этого в уверенности, что с пароизоляцией всё норм.
    Ну, это, конечно, потому, что в эти 24" обязательно попадет или стойка или балка, а если повезёт, то и ряд бриджингов, край пленки не повиснет в воздухе, а будет на опоре.
    Что же до двух либо, то оба в разное время были испробованы и отвергнуты.
    Такша мультибанд - наше всё.
  8. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Но прозы жизни скорбный тлен
    Сказал мне: "Не ... мозги" :|:
    Это потому, что коллегиально решили утеплять полностью по скатам, спасибо всем высказавшимся за.
    Немного подробностей.
    IMG_20250313_114441_copy_2000x1500.jpg IMG_20250313_115304_copy_2000x1500.jpg
    А во фронтонах клеить все равно, вне зависимости.
    Итог: три стены перекрестно утеплены и ветровлагозащищены. Четвертая чуть позже, когда утрясем с террасой.
    И ещё окна приехали, тоже ура.
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  10. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Мать... Мать. Мать... Привычно откликнулось эхо.
  11. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Окна.
    Началось с получения неприятного знания: профиль Delight теперь 60. Вот так.
    Тем не менее, первое.
    Защитные пленки не снимаем умышленно и не для того, чтобы позлить адептов секты Немедленного Снимания Пленок. Но если не знаете, что это и зачем, или страдаете забывчивостью, лучше снимайте сразу.
    И... а вот и нет, между первым и вторым небольшой перерывчик. Потому что после установки второго окна больше не будет такого удобного портала для транспортировки утеплителя из места хранения внутрь.
    Ибо таскать его через дверной проем, это +43% к длине маршрута и +58% к трудоемкости, т. к. он уже распакован. И да, это тот самый утеплитель, который утеплял плиту на самом начальном этапе мероприятия.
    Вполне себе живой, но немного покоцанный ввиду того, что у чела, собиравшего его с плиты несколько другие понятия об аккуратности.
    Что поделать, у каждого свои недостатки.
    Перед монтажом он, утеплитель, теперь конечно же будет подвергнут сортировке.
    А вот теперь окно-2.
    И, чтобы два раза не вставать, 3.
    Это была видимая часть работы.
    А невидимая заключается в том, чтобы придумать, как бы применить на фасад скандинавскую доску, не сгноить при этом пару нижних и чтобы то инородное, чем эту пару можно было бы безболезненно заменить, не наносило бы травму эстетическим чувствам созерцающих.
    Есть о чем поразмыслить.
  12. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А что, дековер перестали продавать? Или однообразие нонче не в фаворе?
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Интересно, как же размечали положение коробок в проёмах?:aga:
    Если по факту он всегда был, есть и будет 70 мм:hello:
    Рулеточкой не пробовали поелозить?
    Щас большой белый господин выпишет плетей перед пятничной молитвой:aga:
    60 - это ширина его коробки, тоже всегда.
    Написали на этикетке, чтобы не путаться на кустарном производстве с 68-й коробкой, которую ввели для дверей из запрещённого россиянам Брилланта.
  14. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Ну вот, пришел Логи и испортил мне всю многоходовочку.
    Звиняйте, други, но взглянув на оную этикетку никак не мог удержаться от соблазна устроить небольшую шутку, теперь уже безнадежно испорченную.
    70 там, 70.
    Всем лёгкой пятницы.
  15. Fedorich68
    Fedorich68
    Fedorich68
    Не то, что бы перестали, но когда он на круг становится дороже фасадной доски (которая ещё и с поднятым ворсом), поневоле начнёшь задумываться о смысле жизни. И это при том, что он совсем и далеко не Кедрал.
    Ну и в рамках иррационализма - устал я немного от гнутых железок, по всем сразу причинам.
