1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт с ТН geo-comfort
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.
  1. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Как вам циркуляционные насосы Shimge?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А он только на горячую воду? Не вижу трехходового клапана... Или это теплоаккумулятор?
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Стоят же косвенник и буферная емкость рядышком, трехходового не видно просто, есть он.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На Висманах трехходового нет вообще. И прекрасно греет и воду и дом.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чудес не бывает. Явно это происходит за счет снижения каких то характеристик.
  6. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Все гораздо проще и изящнее. Просто у Висмана на отопление и на гвс свои циркуляционные насосы.
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Всем привет, два года и месяц в эксплуатации, третий отопительный сезон хотя первый и не полностью.
    Изменений нет все работает штатно. Последний год уже даже проведать аппарат забываю, не то что бы проверить работу. К хорошему привыкаешь быстро.
    Всем удачи!
  8. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Всем очередной привет.
    Тепловой работает штатно с моей стороны никаких телодвижений.
    Единственное изменение это начал подкармливать тепловой насос электричеством от сетевой солнечной электростанции. По окончанию месяца можно будет поделиться статистикой.
  9. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Эта зима покажет насколько эффективна моя спарка тепловой насос-сетевая СЭС. Пока правда мощность половина возможного, но если эта самая половина покажет себя хорошо можно и продолжить.
    Напомню, половина возможного это инвертор на 15кВт на два поля, задействован один в пике показал 8,4кВт. Добавить еще поле панелей задействовать второй вход и тогда раскачать инвертор получиться на все 100%.
    Сейчас 14панелей 630тые, двухсторонние.
    За месяц статистики даже этого варианта конфигурации хватило при непасмурном дне полностью перекрыть дневное потребление дома с двух, трехкратным запасом и иметь положительное сальдо. За месяц даже за минусом потраченного ночного тарифа мне сетевая сделала перерасчет на 1683руб.
    Зимой конечно такого не ожидается, но знаете ли приятно после счетов на несколько тыщ за свет теперь получать целковые хоть и немного, плюсуем потраченое домом получается уже более солидная сумма.
    Средняя выработка моей СЭС в день составила 30кВт/ч, а траты за этот же день в среднем 13кВт/ч. В месяце не все солнечные дни, но и потребление дома варьируется по разному это усредненые цифры.
    Давайте по пикам пройдемся максимально зафиксированная выработка за световой день составила 52,9кВт/ч, минимальная в полностью пасмурный день 22,9кВт/ч причем отмечу что в этот день потребление дома за световой день без ночного тарифа составили 11,2кВт/ч.
    Максимальное же потребление дома зафиксированно 19июля на уровне 25,5кВт/ч и опять же в этот день выработано 51,5кВт/ч.
    По пикам прошлись теперь про состав потребления, основная нагрузка это индукционная печь о четырех комфорках, иногда в пике на всех блинах может и 8кВт взять, но практически никогда таким супруга не балуется, две комфорки частенько, чаще одна. Второе место отдам тепловому насосу в режиме нагрева гвс 4,5кВт может взять, чем иногда и балуется летом. Ну и третье почетное это обычные кондициононеры в паре 2,1кВт нагрузки дают. Остальное мелочи или кратковременно.
    Теперь по теме, тепловой насос от гео-комфорта никак не отреагировал на изменение диеты и с удовольствием кушает солнечное электричество никак не проявляя хоть каким нибудь намеком в виде хотя бы мелкого сбоя в работе. Работает как автомат калашникова без отказов.
    Намечается грандиозная переделка котельной в связи с установкой буфера на тонну, видимо в это же время наконец дойдут руки установить отдельный электросчетчик на тепловой насос и смогу делиться конкретными цифрами по потреблению именно им.
    А на этом все, всем удачи и пока, пока.
  10. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Добавлю чутка, на скрине экрана месячный отчет инвертора СЭС. Особо дотошные заметят нестыковку по минимуму. Поясню до 8июля было ограничение на отдачу до замены элнктросчетчика на двунаправленный, без этого ограничения мне бы пришлось платить за ту энергию которую я же выработал и отдал в сеть. После 8го ограничение сняли и поехали по полной!
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Напомните какой тариф ЭЭ день ночь и какой расчетный срок окупаемости СЭС
  12. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Тариф на квитанции "село+эп+эо"
    День-ночь, микрогенерация.
    Расчетного нет, но люди спрашивают посидел посчитал, примерно за 3-5лет полностью окупиться.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Квитанция не прикрепилась
  14. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Квитанцию не лепил, там еще долг небольшой висел, счетчик меняли, путаница та еще.
    за август должно быть все чисто, там и выложу
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Так какой тариф в рублях?
