1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Опыт с ТН geo-comfort
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Kogdanetgaza, 30.10.24.
  1. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вот реально читает ли чел то что пишут, или руки печатают быстрее мозгов!
    Как раз таки каждый раз сам пытаешься сову куда то натягивать.
    Культура общения ни к черту. О чем я на первой странице своей темы упоминал.
    Воспринимаем как фоновый шум.
    На кой геоконтур в краснодарском крае уже не раз озвучено, но чел не слышит.
    По инвертору мной собранная статистика и вывод из нее при полностью одинаковых условиях стартстопный будет выдавать примерно столько же как инверторный.
    Смысл моего поста в моем МНЕНИИ, а не утверждении, что особых преимуществ инвертор не имеет. Так как да, берет минимум но постоянно за счет этого просадка геоконтура и падении КОП, стартстоп в простое регенерируется немного геоконтур и тогда итог примерно по выработке тепла почти одинаков.
    Но инвертор дороже, сложнее и больше вероятность поломки из за усложнения.
    Вот и весь смысл моего поста, а как его исковеркали на совести ковыряльщика.
    Мне воздушник не зашел по причине:
    Требует регулярной чистки внешнего блока (расскажите что раз в пять лет кому другому).
    Обмерзание оттайка очень часто погодные условия какие именно в краснодарском крае, был бы постоянный минус или выше +7 то да, можно еще как то терпеть эту фишку.
    Шум ветиляторов внешнего блока особенно в ночное время, микропроветривание окно открыто слышимость отличная и этот монотонный шум компрессора с вентилятором даже днем раздражает, не то что ночью.
    Минусов для меня более чем достаточно. За два отопительных сезона НИЧЕГО для своего ТН не делал в плане технического обслуживания, модернизация под ГВС не в счет.
    Теперь по поводу продаж ГТН, устал тыкать, но надо, мой профиль МОНТАЖ, ремонт, ЛЮБЫХ тепловых насосов и львиная часть работ обычные системы отопления хоть на дровах...
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Kogdanetgaza, На счет культуры общения меня будет поучать камрад который страйк получил за манеру общения на форуме?
    На счет набора текста, вы правы ибо не каждому дано владение методом слепой печати.
    Сами по себе поднятые вопросы в теме дискуссионные и не может быть единого мнения.
    По поводу вашей аргументации на счет шума. На форуме нет отдельной темы по проблеме шума от ВТН, однако есть отдельно созданная тема по ГТН. Вы рассказываете про шум работы от наружного блока на улице, когда ГТН в большинстве случаев находится внутри отапливаемого объекта.
    Отдельно по поводу шума, я специально мониторю обратную связь с пользователями по отношению к наружному блоку ВТН. Нет этой проблемы, хотя да действительно она может быть когда установлены промышленные вентиляторы заместо заводских или имеется выработка в подшипниках. Оба эти варианта не являются штатным режимом работы ВТН.
    На счет оттайки и обмерзания, все сложно и недостатков гораздо больше. Начиная с того что необходим дренаж иначе под ВТН будет каток разрушающий основание либо раз в несколько дней необходимо корыто из под ВТН с глыбой льда выносить. Остро стоит вопрос защиты от разморозки теплообменника. Помимо того что при обмерзании во время работы снижается COP, необходимо использовать бивалент или буферную емкость для режима дефростации. Сам же выход на оттайку, алгоритмы запуска зависящие от внешних условий далеки от идеальных.
    Отдельно по поводу старт стопа.
    Режим оттайки существенно снижает ресурс циклов работы заложенных в компрессор производителем.
    По поводу обслуживания. Это не правда. Ежегодно промывка наружного блока необходима для кондиционеров работающих только в режиме охлаждения. Для теплового насоса эта тема не актуальна по причине отсутствия пыли. При этом вы сами того не понимая сами себя подставляете упоминая повышенную влажность. Какая пыль когда воздух влажный, идут дожди, выпадает снег ?
    Однако ежегодное техобслуживание необходимо любому ТН, причина совершенно другая и связана с человеческим фактором, гарантийными обязательствами и состоянием СО. За год работы ТН пользователь без вашего ведома может изменить конфигурацию СО, нахимичить с датчиками, могут возникать сбои в работе не связанные напрямую но от которых зависит работа ТН. Например мембрана в расширительном баке, различного рода утечки, возникновение потенциала на корпусе ТН и т. д. и т. п. Все это отлавливается во время тех. обслуживания и продления гарантии.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Грунтовому не нужен. Он как холодильник, просто работает.
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Чаще это проблема соседа, у которого окна на наружный блок ВТН. И если летом шум от наружного блока как то скрадывается пением птиц, шумом листочков на деревьях, то зимой это нет.
    А ГТН есть бы были бесшумные то их можно было бы ставить на кухне, а не в котельной.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поразительно, как вы игнорируете обоснования из за которых необходимо техобслуживание. Если как холодильник, я уже ранее писал что ВТН спокойно может проработать 5ть отопительных сезонов без обслуживания вообще.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    И даже, ни разу не нужно будет помыть внешний блок, от пыли и пуха? Ну вы сильны, даже кондиционеры, раз в год, промывают, а тут такое. Эх, а мужики то и не знали, что так можно:aga:
  7. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Вранье уж извиняюсь за прямоту.
    Влажность и пыль в одну тарелку не кладите.
    Кроме пыли есть паутина, куча листвы, осы со своими гнездами будь они неладны.
    Напрямую тогда ответь, когда происходит наибольшее обмерзание внешнего блока ВТН, пральна, как раз диапазон температур зимнего периода в бОльшей части Краснодарского края. И даже ни касаясь обслуживания уже получаем кучу простоя на оттайку.
    Кстати тот ВТН что упоминал с порванным теплообменником...
    Те ребята что его ставили пропустили мимо ушей наши рекомендации и бахнули просто накладной термостат на вход трубы с СО на моноблок и вполне предсказуемо получили перемерзание трубы. Как раз морозец под -18 одну ночь и готово, лед пошел от дренажного крана, полностью остановил проток, но и этого мало, ВТН упал в ошибку, хозяин взял и выключил его вообще из сети. Подогрев внутренний отключился и получили отломанный пластик на датчике протока.
    Хорошо что лед выдавило через него, теплообменник выжил, поменял датчик протока и в плюса благополучно запустили в работу. Теперь ждем окончания отопительного сезона (подзадерживается чего то погода) и уже следуя все таки нашим рекомендациям доделают гидравлику как надо...
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Самое большое обмерзание наружного блока происходит при около нулевых температурах и зависит от влажности 0 градусов бывают сухим, а бывает очень влажным, дождь мокрый снег.
    Листва, пыль это вы про летнюю эксплуатацию говорите и почему то игнорируете, что вам говорят.
    Я говорю про эксплуатацию ТН лишь в сезон отопления, т. е. летом ТН выключен.
    Где тут вранье?
    По вашему же получается что в каждом первом ТН селятся пчелы и птицы вьют гнезда, что да бывает но часто. ТН может 10 лет отработать без "гнезд" и это не будет исключением или каким то из разряда выходящим случаем.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Какое обоснование, вы теоретик, начитавшийся интернетов. У меня ТН уже 10 лет работает дома.
    Так не бывает, люди ВТН используют круглый год, ГВС то нужно греть.
    И мыть его нужно потому что СОР будет падать, и садовых клопов у нас тонна, по осени они себе ищут места, куда бы залезть.
    И пыли зимой хватает, у меня вентиляция 12 лет работает, поэтому фильтра на приточке грязные и зимой тоже.
    В теории может быть, на практике не бывает такого зимой.
    Сухой воздух тут только в морозы сильные.
  10. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Предупреждение мне вынесли предвзято, за то что придумал себе в голове модератор, прямого оскорбления или мата не было, так что... Додумывай свои мысли за других просто прежде чем писать, "вслепую" это цитата, прикинь правильно ли истолковано написаное другими.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Слишком много на себя берете. Потом еще недовольство проявляете, что вам не так ответили.
    Почитайте правила форума, вы нарушили 6.1.2 и вы продолжаете нарушать 6.2
  12. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Я ж говорю, баньте нафиг и сносите тему. И с каких пор забор относиться к группе лиц)
    Только кто от этого выиграет это еще вопрос. Я то точно ничего непотеряю!
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Корона на уши не давит?
    В этой теме нет ни технической, ни справочной инф., одна болтовня воспринимаемая как скрытая реклама. Вам на это указывают, а вы начинаете в ответ грубить.
    Ценная инф. это когда отчитался, что была такая то проблема, сделал то то и то что бы устранить.
    Привел выдержку из сервисного мануала, об алгоритмах работы, способы подключения периферии, описал возможности взаимодействия с умным домом. Привел расчеты по созданию гео контура, поделился своими своей статистикой по гео контурам, что при такой то площади и УГВ такой то площади хватает на столько то квт и т. д. и т. п.
  14. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Если кому неинтересна тема, тот просто проходит мимо, а не засирает тему своими измышлениями и словесными баталиями.
    Кому что интересно спросил, уточнил. Мне скрывать нечего как есть все описал в начале темы и даже есть куча цифр. Ну не доходят руки до лежащего электросчетчика для ТН и что?
    Цифры за комуналку мне важнее, чем отдельно знать сколько именно съел ТН, потому как есть с чем сравнить двумя годами ранее при меньшей цене за киловатт.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ценная инфа для кого? Для трей-четырех местных пользователей, у которых нет и не будет теплового насоса никогда? Но которые с удовольствием накидывают на вентилятор, непонятно по каким причинам? Для таких, не раз предлагал. Хотите точных цифр, то берете электросчетчики, тепловые счетчики, любую измерительную аппаратуру, на ваш выбор, приезжаете все это устанавливаете, производите мониторинг, доказываете, какие мы, владельцы ТН, негодяи, как всех обманываем, после чего, аккуратно снимаете свою аппаратуру, восстанавливаете все в предднем виде и уезжаете. После этого, нам остается только посыпать голову пеплом, если такие как вы окажетесь правы и просить у всех прощения :aga:
    Докажите, как мы не правы делами, а не пустым флудом и будет вам честь и хвала:pioner:
