Двухэтажный дом из ГБ под Симферополем
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем andreios, 30.10.24.
  1. andreios
    andreios
    andreios
    Нет, отдельно от дверных перемычек, иначе они слишком высоко бы получились. Оконные будут одним монолитом с плитой всей. В следующем посте опишу это как раз, плюс фотки приложу детально.
  2. andreios
    andreios
    andreios
    Ну, так и есть. У меня вообще связи родственные с ней — бабушка несколько десятилетий отработала медсестрой в той самой больнице :)
    Там прекрасный воздух, а мне, как любителю гор — ближайший доступ к Долгоруковской яйле, и близлежащим горкам. В общем да, раздолье :).
    Про ракушняк — я так понимаю, что добыча более плотных пород и при этом, чтобы он был ровным с какой-никакой геометрией, это требует много более дорогого процесса, отсюда и себестоимость. При этом, это не заводской продукт, а соответственно каждый камень друг от друга отличается не на 1мм как например ГБ, а порой на сантиметры (при чем во всех проекциях). Короче нетехнологичный материал :)
  3. Kass-1
    Kass-1
    Kass-1
    Я поднимался на джипе из Алушты на Димерджи, потом по горам до Строгоновки. Там прикольно, но пешком лень.
    Ну обычно в Крыму все построено было из него, так как природный материал, там добывался и нарезался. У меня дом в Алуште есть из него, в Мраморном была дача, но продал. Вроде был самый ходовой материал кладочный. Просто с ним на много проще, так как он прочнее, не требуется армирование, армопояса...
    Это да, но влияет это только на швы и как следствие на мостики холода, что в Крыму не так актуально, как в средней полосе.
  4. andreios
    andreios
    andreios
    08.2020
    Колонны и перемычки съели примерно 150тыс.
    Следующий большой этап — заливка армопояса и монолитного перекрытия (два в одном).
    Все это влетает в копеечку конечно, но другие варианты я быстро отмел. Деревянное даже не хотел рассматривать, да и пролет был слишком велик. ЖБ плиты — возможно вариант, но также много гемора по заливке щелей, изоляции и тд. Разница казалось получалась с учетом всех накладных не настолько велика, а монолитная плита это все-таки топ — звукоизоляция, гидроизоляция, надежность/крепость/стабильность.
    К этому моменту вытащили весь ненужный грунт из внутреннего периметра, и далее по плану такой пирог: трамбовка грунта, щебень, подбетонка, эппс+трубы отопления, стяжка. Какое-то время ушло на проливку водой, чтобы оно под своим весом уселось, потом трамбовка и вот это все. В итоге, грунтовый слой получился крайне плотный и твердый. Далее щебень и повторяем.
    Далее установка опалубки и всех приблуд для перекрытия.
    Выглядело это конечно монструозно и очень волнительно. Много переживал, а насколько надежно, не развалится ли под весом огромной плиты. Плита к слову 20см, и площадь 10 на 11 грубо говоря, можно прикинуть массу и объем.
    В центре, на последнем фото можно видеть проём — это отверстие для будущей лестницы.
  5. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Абсолютно правильное решение! 2.7 в частном доме - очень мало.
  6. RusMike
    RusMike
    RusMike
    Ростов-на-Дону
    Геологию)
    Просадочный или нет?
    Какая в итоге ширина ленты в основании?
  7. andreios
    andreios
    andreios
    Спасибо, конечно геологию :)
    Абсолютно непросадочный. При уплотнении становится как скала.
    Основание у ленты 600мм, сама лента в камень — 300мм.
  8. andreios
    andreios
    andreios
    08.2020
    Так, к заливке плиты все готово:
    Вызвали всю технику и погнали
    Процесс был дико волнительным :)
    К счастью, всё прошло без сучка и задоринки и результат очень порадовал глаз
    Стояла жуткая жара в то время, поэтому закрыли бетон пленкой и какое-то время я ездил каждый день и заливал его водой.
    Ура! Теперь есть закрытая коробка
    Ушло почти 30 кубов бетона на всё.
    Вся плита, с перемычками и ригелем обошлась примерно в 600тыс.
  9. andreios
    andreios
    andreios
    Осень 2020
    Следующий очевидный этап: фронтоны, и вообще кладка ГБ под мансардный этаж, заливка верхнего армопояса.
    Этим и занялись.
    Докупил ГБ на второй этаж на 70тыс.
    Поставили опалубку для пояса и залили колонны/пояс с заходом на фронтоны.
    Ну и завершили работу по ГБ к концу осени/началу зимы.
    В проекте-источнике кстати не было окон во фронтонах (только мансардные), но я решил их добавить, подумав, что лишними не будут, до сих пор доволен этим решением.
    На противоположном фронтоне, окно которого смотрит на лестницу+холл второго этажа. Его я тоже решил увеличить, немного в ширину и высоту. Проект предусматривал маленькое прямоугольное, но походив в реальности, я понял, что это глупо, терять естественную площадь освещения. Тем более пространство лестницы и холла достаточно велико, плюс оттуда вид открывается прикольный.
  10. andreios
    andreios
    andreios
    Зима 2020-2021
    В декабре выполнили ввод водоснабжения на мою территорию. У нас центральное водоснабжение, но не городское, а из скважины на несколько окружающих поселков. Но фактически это никак не влияет. Есть один неприятный нюанс — источник специфический и вода сильно отдает сероводородом.
    Для ввода воды сделал доп колодец у себя на территории, чтобы гибче управлять конфигурацией раздачи и при желании поменять как угодно.
    Параллельно начали собирать крышу.
    Этот процесс меня больше всего напрягал, начитавшись нашего форума я понимал как много может пойти не так, а знаний контролить каждый узел мне не хватало. Поэтому я пошел компромиссным путем, частично доверился прорабу, частично изучил ключевые узлы сам, плюс еще пошел в телегу форума и забросил схему крыши и их исполнение, на валидацию.
    Как пример косяка который я вовремя поймал — при установке стропил, сделали запилы на мауэрлате, вместо упорных запилов на самих стропилах.
    Попросил переделать, сделали следующим образом — мауэрлат нарастили сверху доской, чтобы ликвидировать эти запилы, ну а на стропилах выполнили их в стык с новой доской мауэрлата.
    Были еще всякие нюансы, все уже не помню, но вроде бы без критических косяков. Вот здесь если присмотреться, можно увидеть исправление
    Крупным планом разные узлы
  11. andreios
    andreios
    andreios
    В течение всей зимы собирали крышу. Погода часто вставляла палки в колеса, соответственно приходилось откладывать и ждать длительных окон с хорошей погодой.
    Пирог крыши стандартный. Мембрана и пароизоляция Изоспан AQ/DM, минвата Paroq. Утепление минватой в два слоя по 100мм, итого 200мм.
    По объемам вышло:
    минвата 260м2 100мм = ориентировочно 60тыс.
    Мембрана - 300м2 = 25тыс
    Пароизоляция - 150м2 = 10тыс
    Дополнительно решили взять уплотнительную клейкую ленту для проклейки поверх мембраны вдоль стропил, для того, чтобы мембрана не рвалась от гвоздей при пробивании и туда не затекала вода - 11тыс.
    Также, купили двустороннюю клейкую ленту немецкую, для склеивания краев пароизоляции - 7тыс
    Кстати по поводу свесов — широкие свесы осознанный выбор, дань эстетике + дополнительная полоса крыши вдоль стен, плюс пока нет водосточки и отвод воды подальше. Выносы получились примерно по 1.2м кажется.
    Кстати спустя несколько лет скажу, что оправдали они себя на 100%. Во-первых удобно во время спокойного дождя вдоль дома ходить — не мокнешь, во-вторых, реально сухая полоса метра полтора вдоль стен чаще всего остается, ну и красиво получилось в-третьих. Видел как на больших домах люди делают огрызки свесов и смотрится это на фоне дома ужасно.
  12. andreios
    andreios
    andreios
    Весна 2021
    Для поверхности крыши я выбрал МЧ. По следующим причинам: гибкая кровля мне не нравится чисто визуально, просто плоская поверхность выглядит скупо, нравится нормальная рельефная черепица, имхо, придает фактурности и совсем другого вида всей крыши. Было бы больше денег, выбрал бы настоящую черепицу, но там ценник выходил за разумные для меня пределы, поэтому по сути вариантов особо и не было кроме как МЧ.
    Долго выбирал производителя, с этим много заморочек конечно и по форуму. Кажется идеальным вариантом должен был стать один из классических зарубежных производителей, но в Крыму естественно их достать кратно сложнее, а это значит кратно дороже. Читал-читал, пришел к выводу (возможно самовнушение), что отечественные заводы научились делать в целом не хуже. В итоге, по совокупности параметров выбрал Грандлайн (цена/отзывы/качество/оф. представитель в Симферополе).
    В начале марта оформил заказ на поставку, общая стоимость вышла 320тыс, площадь крыши что-то около 180м2.
    Также заказал в той же компании четыре мансардных окна FAKRO FTS-V U4 78*160.
    Изначально в проекте были заложены по два мансардных окна в каждую спальню + санузел, то есть планировалось ровно в два раза больше окон в крыше — восемь.
    Как водится, при заказе случилась "внезапность" (хехе) — узнал фактические цены на эти окна.
    Обходились они со скидкой что-то в 40тыс за окно вроде бы, плюс оклад, плюс работа по установке. Грустно-печально, но понимая реальность, решил сократить эти расходы, так как лучше достроенный полностью дом в адекватные сроки, но с некоторыми компромиссами, чем шикарная натуральная черепица с восемью классными мансардными окнами, и стройка в два раза дольше.
    Завершили все работы по крыше в середине апреля
  13. Somaxim
    Somaxim
    Somaxim
    у меня тоже Факро стоят, да они может и подороже, но цена оправдана качеством) В любом случае окна всегда можно добавить)
  14. andreios
    andreios
    andreios
    Весна-лето 2021
    Далее едем во внутренние работы.
    Быстрый этап — разводим трубы канализации, плюс ввод воды из технического колодца во дворе.
    Вводы воды, я, как настоящий инженер айтишник решил задублировать — то есть прокинуть две параллельные трубы, каждая на своем вентиле в колодце и в котельной. Если вдруг с одной что-то случится — всегда можно переключиться на соседнюю. Сложно представить от чего я тут страховался, но поскольку операция крайне дешевая во всех планах, решил просто "почему бы и нет" :)
  15. andreios
    andreios
    andreios
    В течение июня готовили все к заливке подбетонке. Естественно выбрана плавающая стежка с одним слоем армирования, демпферная полоса между стяжкой и стеной из эппс. Пирог я уже описывал.
    На фото — протрамбованный щебень+армирование. Также подготовлены выводы арматуры под будущее основание лестницы на второй этаж. Лестницу решил делать монолитной из бетона по ряду причин — простая и понятная конструкция, могут сделать проверенные специалисты, получу однозначный результат, при этом стоимость металлокаркаса не сказать, чтобы дешевле, но с кучей неизвестных и все равно потом обшивать чем-то (мы рассматривали только дерево).
    2021-06-21 20-27-20.jpeg 2021-06-21 20-28-11.jpeg 2021-06-21 20-29-13.jpeg 2021-06-21 20-29-57.jpeg 2021-06-26 14-06-58.jpeg 2021-06-26 14-07-02.jpeg 2021-06-26 14-07-24.jpeg 2021-06-26 14-08-11.jpeg
