Бензопила Husqvarna 135/140. Часть 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем kostiqq, 29.10.24.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Открою Вам страшную тайну: новый карбюратор тоже придется настраивать, так как пила-то Ваша не новая, уже проработавшая какое-то время...
    Кстати, вопрос: зачем понадобилось регулировать карбюратор? Пила после капремонта или резко перешли на другое топливо? В противном случае это может быть плохой идеей...
  2. Rogi3
    Rogi3
    Rogi3
    Пила не моя, досталась по наследству. У отца она перестала заводиться и он в ней все перекрутил. Дело было в карбюраторе, внутри были сопли или вода. х. з. Вчера промыл карбюратор завелась, все настроил. Работет сносно. Но сегодня вообще не завелась. Думаю сосет где-то. Ну или традиционно в сальниках, судя по информации с инета. Посмотрим.
    wind1wind Большое спасибо!
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    "Сосёт", как Вы говорите, разве что через сальники коленвала... Но тогда она бы не поддалась настройке, а так получается - Вы ее настроили, она вроде заработала, а на следующий день опять тоже самое... Это может быть и клапан-форсунка в карбюраторе... Когда она неисправна, пила ведёт себя очень похоже... Я бы проверил её, а потом уже разбирал двигатель для замены сальников, а то обидно будет, если неисправность окажется не так и "глубоко"...
    Кстати, ускорительный насос в Вашем карбюраторе есть? Он тоже может сильно портить жизнь и долбать мозги (к сожалению, я не в курсе - есть ли он на этих Хускварнах)...
  4. Allen59
    Allen59
    Allen59
    Добрый день. Чем можно заменить муфту Хускварна 135? Продаются муфты (много) на 137. Они заменимы?
  5. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Можно же купить к 135-й.Вот например. https://ozon.ru/t/Evwtax2 Или такой аналог не подойдёт?
  6. keizu
    keizu
    keizu
    Добрый вечер. пойдет ли на пилу хускварна 140 обычная китайская шина, предназначенная для 2 прижимных винтов в крышке?
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Открою Вам страшный секрет (только никому, ага) - шина при изготовлении ни сном, ни духом сколько винтов её будут крепить... Осознаёте всю глупость вопроса?
  8. keizu
    keizu
    keizu
    @Scharnhorst79, нет не осознаю. т. к с бензопилами до недавних пор дел никаких не имел, и слыхом не слыхивал про их ттх и прочие. отсюда и такой вопрос :victory:
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы была возможность физически установить шину и работать пилой необходимо наличие у шины хвостовика A095 по Орегону или аналога (для работы натяжителя и смазки цепи с шиной). Все попадавшиеся мне на глаза шины были под цепи 3/8" х 1,3 мм, т. е., такие как и нужно для пилы. И длина у этих шин была не более 16". А для данной модели пилы длиннее шина обычно, при стандартном использовании, и не нужна.
    Всё остальное - производитель, использованная для изготовления марка стали, цвет шины и т. п. важны только для долговечности и дизайна.
  10. Sewerspb
    Sewerspb
    Sewerspb
    Добрый день, подскажите кто знает на 130, начальные значения карбюратора такие же как на 135 или отличаются, в табличке не нашел
  11. sk_18rus
    sk_18rus
    sk_18rus
    по большому счету начальные значения не так уж и важны, ибо после заводки регулируются и иногда весьма значительно.
