Нужно ли мне хитрое управление температурой теплоносителя и конденсационный котёл
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем black-stripe, 29.10.24.
  1. black-stripe
    black-stripe
    black-stripe
    Нск
    Всем привет!
    Сибирь. Умный дом в три этажа, подвал на радиаторах, два этажа - теплый пол + радиаторы.
    Стоит ли заморачиваться с приобретением конденсационного котла и оперативной регулировкой по openterm температуры теплоносителя в целях удобства работы и экономии расходов?
    Все теплопотери посчитаны, выполнен проект где основной источник тепла - тёплый пол комфортной температуры до 26°С.
    При недостатке тепла или суточных колебаниях температуры будут подключаться внутрипольные конвекторы. Всё уже закуплено.
    Управление температурой тёплого пола и радиаторов индивидуальное по каждому контуру электроприводами на коллекторах.
    Я задумался о том что мне не нужна постоянная температура из котла 75+° или около того. Так как конвекторы будут включаться в работу редко, а радиаторам в подвале такая температура может потребоваться разве что в холодную пятидневку.
    Получается можно выбрать конденсационный котёл и по мере похолодания плавно программно поднимать температуру теплоносителя.
    Я что-то не учитываю или это нормальный вариант?
    Все, разумеется, подключено через смесительные узлы.
  2. gogench
    gogench
    gogench
    Экономия газа 10-15%, в каком-то идеальном случае - 30%. Сами считайте, надо ли оно вам, отобьется или нет и т. д.
    У вас там и так пассивной автоматики дофига - смесители на ТП, терморегуляторы на радиаторах, скорее. Т. е. в доме комфорт, котел или тактует или модулирует. Если часто тактует - получите экономию газа. Ну и 75 гр вроде как быстрее убьет ресурс котла. Т. е., вроде как проживет подольше.
    В доме вы разницу вряд ли увидите.
    Да и градусы до 60-65 можете и так попробовать снизить.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее разводку, если она из пластика.
    И на 75 гр экономии именно от конденса не будет видно, только на низких Т
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @black-stripe, и некая экономия будет и котел будет работать в щадящем режиме
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы не учитываете что всё подключено через смесительные узлы) и итого вам конденскотёл вообще не во что не упёрся, ибо 50 гр может держать любой настенник.
