Звукоизоляция кирпичной стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем QiwiBerri, 28.10.24.
  1. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, определиться с решением по звукоизоляции.
    Немецкий дом, фахверк, однослойный кирпич с деревянными балками.
    Пол сделан по деревянным балкам между которыми еще немецкая засыпка из песка и воздушный карман 10-15 см - через проставки вибросила положено реечное основание 3 см, между рейками 3см роквул акустик, сверху скручены 2 слоя осб для спокойствия соседей снизу. Примыканий к стене нигде нет, но балки перекрытия идут через стены по всему дому.
    Сейчас стоит задача сделать звукоизоляцию стен и сделать из пространства 2 квартиры.
    Никак не могу определиться как лучше сделать:
    Вариант 1:
    Стена с одной стороны
    Собрать каркас из дерева или профиля (дерево в приоритете, так как есть много сухой доски толщиной 3см и шириной 10 см.
    Так как изолирующие стены везде углом - могу собрать отдельно стоящую конструкцию и вообще не крепить ее к стенам и потолку, снизу 2 слоя вибросила, по бокам и сверху звукоизоляционую ленту из леруа (минимум сэкономить).
    Отступить 5-10 см от кирпича поставить ее на пол, между вертикальными стойками сзади на подвесах закрепить по 60см листы 9мм гипсокартона, внутрь заложить по 5 см минваты 20 и 37кг/м внахлест, с лицевой стороны закрыть 2 листами 12 гипсокартона внахлест, по периметру все промазать герметиком, может сзади еще пройти тонким слоем клей-пеной, чтобы закрыть воздушный карман.
    А с другой стороны просто закрыть кирпич 12 гипсокартоном в 1 слой, просто приклеив его на клей (косметика, скрыть корявый кирпич). После шпаклевка и покраска.
    Вариант 2:
    С двух сторон на вибросиле снизу на мет профиле 50мм так же свободностоящую перегородку с 1 слоем 5см изоляции 37кг/м и 2 слоями гипсокартона с лицевой части, а сзади минвату будут держать только перемычки из профиля в 3-4 местах на ряд.
    Важно чтобы шум из одного помещения никак не попадал в другое и не создавал дискомфорта за стеной.
    Склоняюсь к 1 варианту, так как меньше стройки и можно (в моем понимании) использовать деревянный каркас.
    Буду признателен за обоснованную критику, поиском темы с возможностью изоляции с двух сторон по кирпичу не встретил)
  2. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
    Не вижу режима редактирования, перепутал вибросил и ленту вибростек. У меня именно лента в полу и она же планируется как основание под стену.
  3. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
  4. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Шум пойдёт по полу и потолку, по смежным стенам и через оконные проёмы. Создавать минимум шума.
  5. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
    Спасибо, пол и потолок максимально разорваны между помещениями, пол на балках и вибростеке полностью разорван, потолок деревянный в каждой комнате замкнут и утеплен 100мм утеплителем.
    По вашей схеме +/- сходится с тем, что я описал, кроме того, что я не креплю конструкцию к стенам, полу, потолку, чтобы не было лишних вибраций по ним как раз.
    Основной вопрос - как лучше сделать – чуть тоньше с двух сторон или достаточно одной более основательной конструкции с одной стороны. И так не сказать, что сильно слышно через кирпич, но хочу получить максимально комфортный результат)
  6. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Сбросьте схему.
    Да. Но зависит от косвенных потерь, уровня шума и его частотных характеристик.
    Зависит от косвенных потерь.
  7. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
  8. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Профиль ПС-100. ПН-100 крепится к полу и потолку. ГКЛ Сапфир 3 слоя. Акустик Баттс Про 2 слоя. Вибростек 2-3 слоя.
  9. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нет.
    Нет.
  10. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
    Спасибо за схему.
    Подскажите, пожалуйста, в чем обязательность условия крепления к потолку и полу? Разве так не больше вибраций будет передаваться?
  11. QiwiBerri
    QiwiBerri
    QiwiBerri
    И еще вопрос - стена глухая, сзади не подойти. Чем крепить минвату со стороны стены, чтобы не выпала со временем?
  12. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Безопасность.
    Да. Но косвенных потерь ещё больше.
  13. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
