Гусеничный снегоуборщик Hyundai HS 7680E
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем zzender, 28.10.24.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На долгую память, бро, катайтесь, как угодно. Я оставляю себе переделанный снегоуборщик без малейших намёков на втулки. Раз в три четыре года их просто смазать. Мне уже надоело изучать возможности китайских запчастей.
  2. Lexluter
    Lexluter
    Lexluter
    Крепится желоб на три пласмастки и больше нечего и не регулируется никак. С небольшими закусыванием крутится, такое ощущение что надо что то допилить :) а так аппарат отличный
  3. zzender
    zzender
    zzender
    Я эту юбку просто смазкой покрыл, стало крутиться вполне приемлемо.
  4. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Видео на ютубе нет на даную модельку.
    Но есть видео точной копии. Хотя может это он и есть только в другие страны под другим названием :) эт как с авто
    30-дюймовый двухступенчатый бензиновый снегоуборщик HS7680E объемом 420 куб.
    Ну один в один же?
    Только красненький :)
    В работе. Скорее не работа а обкатка :)
    https://youtu.be/_OU4vQJ1aCM?si=znPF3XcW1thZUtj1
    А вот работа:
    https://youtu.be/9VnwhlYMyCI?si=bLdPX70u-0-nEhiM
  5. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
  6. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Этот даж поинтереснее будет. Ковш 70см
  7. zzender
    zzender
    zzender
    Ну что, можно первые впечатления от эксплуатации писать.
    Штука для подмосковной зимы не просто достаточная, но избыточная: справляется со ВСЕМ и в ус не дует.
    Масло уже первый раз поменял, старое высосал шприцем через сливное отверстие, проблем не составило.
    Первые шпильки успел срезать - считай, СУ получил боевое крещение:)
    Из минусов:
    - неудачная конструкция крепления хобота, подмерзает и плохо крутится после перерыва
    - гусеницы тоже подмерзают после стояния в неотапливаемом сарае, пару раз испытывал сложности с вывозом СУ на улицу (запускать внутри сарая не хотелось).
    В остальном - отличный аппарат, я доволен.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    разбирать, и жирным слоем литола изгваздать всё что вращается:pioner:
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    В Подмосковье толком зимы пока не было;) Для прошлой зимы было бы самое то. @sergey_1984 не так давно писал, как прогревает гусеницы, поищите поиском.
  10. Vovan-san
    Vovan-san
    Vovan-san
    Кировская обл.
    Там конструктив такой.
    По сути, всё открытое.
    Мажь не мажь.
    Имхо, толку, наверное, будет больше, если:
    Щеткой автомобильной хорошенько обмести. И после работы минут через пять-десять прокрутить вправо-влево.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Сколотить доску с подставкой под корпус недолго. Приподнимаю за ручки, подопнул под корпус подставку. Вода стечëт, а гуси к полу не при мёрзнут. Руками провернуть гуси или ногой, с нажатой раз блокировкой. Потом уже заводить и плавно нажимать на ход. Пока на подставке корпус стоит. Даже 5 мин хватит разогреть под пологом.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормальный там конструктив, как и у всех...
    надо снять хобот и измазать посадочное место, в месте с проставочным кольцом, если таковое имеется... мне на 3-4 года хватает
