Выбор дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем virus775, 28.10.24.
  1. virus775
    virus775
    virus775
    Выбор дымохода
    Всем доброго дня! Граждане, помогите с выбором, что взять, ТиС из 316 стали или вермилоджик? Должен ли быть Вермилоджик гильзованым? Дилер говорит, что вермилоджик гильзуют для северных либо южных широт, для средней полосы нафиг надо. Печь банная дровяная Куткин. Заранее благодарен!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Дымоход ТиС Энерго будет лучшей для данных условий.
  3. virus775
    virus775
    virus775
    Спасибо большое!
  4. virus775
    virus775
    virus775
    Вообще в связи с длительным сроком ожидания в случае заказа ТиС, взял из наличия вермилоджик. ППУ взял Феррум. Уважаемые спецы, подскажите, можно ли его подвесить подобным образом? взял ещё лист силиката кальция, добавлю по сторонам ппу, и потом подведу теплоизоляцию. Прошу совета.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подвесить можно, но нужно сначала ограничить проем и загерметизировать его периметр.
    А потом, в этом проеме нужно уплотнять ППУ и преградить выход нагретого воздуха вдоль ППУ и дымохода.
  7. virus775
    virus775
    virus775
    Алексей, правильно ли будет, я под уголками пришиваю перемычки из бруса, и к ним пристреливаю потолочную мембрану, с проклейкой скотчем фольгированым. А потом, уже к этим пермычкам, через слой суперсилики креплю силикат кальция. Края декоративной пластины ППУ будут примыкать к силикату снизу. При этом еще и зазор будет сантиметров 5 до минерита на ППУ. Все так? Заранее благодарю!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте попробуем по схеме посмотреть.
  9. virus775
    virus775
    virus775
    Алексей, здравствуйте! посмотрите пожалуйста, сделал так. К перемычкам пришил пленку пароизоляции, загерметил фольгированым скотчем. потом базальтовый картон, потом силикат кальция. на торчащие шпильки временно закрепил ППУ. потом когда к силикату подойдет обшивка-прикручу ППУ к ней.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По идее периметр защищаете верно.
    Но нужно между собой стенки проклеивать, желательно с усилителем в виде дополнительного слоя силиката кальция.
    Ещё нужно делать второй контур вокруг дымохода (скорее всего из жести с вентилируемым зазором), посмотреть высоту разделки и её соприкосновение с потолком.
  11. virus775
    virus775
    virus775
    Я в углах хочу вклеить кусочки силиката, закрыть саморезы. А что значит второй контур вокруг дымохода? не очень понял.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отступив от дымохода 3-5 см делаете еще коробку из силиката кальция или жести.
    пространство между коробами заполняете несгораемым утеплителем.
    пространство между трубой и малым коробом заполняется наполовину, оставляя вентилируемый зазор. IMG_20241013_170416.jpg
  13. virus775
    virus775
    virus775
    А, понял! у меня ж как раз ППУ Н феррум, с жестью и минеритом, так и получится!
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно так.
  15. virus775
    virus775
    virus775
    Алексей, спасибо вам большое!
