Navien delux c (ошибка 27)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем user67116, 28.10.24.
  1. user67116
    user67116
    user67116
    Всем доброго дня! Есть котел Navien Delux С. В эксплуатации 2 года. Начала появляться ошибка 27. Совершенно не предсказуемо! Несколько раз за сутки. После сброса ошибки, запускается как положено! Затем через какой промежуток времени, турбина начинает работать не стабильно (увеличивает - сбрасывает обороты). На катушке модулятора газа наблюдается не стабильное напряжение, что естественно влияет подачу газа в рампу. В итоге котел глохнет с ошибкой 27. Может периодически выдавать ошибки 10 и 57. Все ошибки так или иначе связаны! Пытались менять:
    1. реле давления;
    2. вентилятор;
    3. плату управления;
    4. вскрывали камеру сгорания, почистили;
    5. система дымоудаления чистая.
    Сильного ветра, чтобы задувало - НЕТ.
    Правда, котел не заземлен!
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не знаю за навиен, но я бы контролировал напряжение в сети)
