РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ничего не предвещало беды как вдруг побежала холодная вода из парогенератора в душевой BAJJO. Выключение включение не помогло, пульт работает. Конкретно по этой душевой не нашел форума, поэтому пишу сюда. Пока отключил кабинку от воды. Подскажите с чего начать ремонт ?
Случилось все это вчера поздно вечером, пока ничего не разбирал, схемы у меня нет, душевой лет 15 уже.
Я пока отсоединил кабинку от воды. Вот что удалось мне выяснить. Под номером1 реле (клапан) на12 вольт, рабочее, нормальное состояние закрытое. При включении душевой просто в сеть, сюда сразу подаётся 12 вольт. Деталь 2 тоже какой то электрический клапан, с него шланг уходит в слив. Померить его не получилось, на нем нет клем, а провода уходят куда-то внутрь. Деталь 3 имеет сопротивление в районе 70 килоом, что внутри неё не знаю, но больно тонкие провода к ней подходят. Детали 4 и 5 мне неизвестны, пологаю что тэн стоит в 4. При включении парилки тэн не включается, скорее всего из-за того что нет воды. Шланги целые, это пока всё это смог выяснить.
Чем закончилось? У меня вчера то же самое - резко пошла вода из отверстия для пара. Пришлось воду на вводе перекрывать. Причем она бежит независимо, включена кабина в сеть или нет. Только открываешь кран подачи воды на входе в квартиру и сразу бежит вода на пол поддона в кабине.
