Отопление на два направления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Cramac, 28.10.24.
  1. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Всем привет. Было отопление в гараже, все работает.
    сейчас добавили насос и вторую линию в беседку рядом. На котле прибавил температуру. Теперь котел уходит в перегрев и отключается. Снизив температуру до 60, он ее греет моментом и отключается, в итоге линия в беседку не прогревается. Что тут не так?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Линия в беседку более длинная, а возможно и меньшим сечением. Нужно на выходе на обе линии поставить балансировочные краны. Тогда можно и отключать при ненадобности либо одну линию, либо другую, а прикрыв кран на гараж, теплоноситель начнёт поступатьв линию беседки. У меня так котлом отапливаются две теплицы. Котёл стоит в одной. Краном почти на половину прикрываю подачу в эту теплицу, тогда и во вторую тепло доходит. Можно отбалансировать допустим, чтобы в беседке было 20*, а в гараже и 16* хватит. Ну, и температурой на выходе котла регулировать. Всё проще некуда.
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :( - Три насоса без гидравлической развязки - это ваше "не так"
  4. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    Система захлёбывается.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  6. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Все равно не работает. Поставил краны, отключил в сторону полов гаража. Котел так и уходит в перегрев. Как будто вода не циркулирует. В котле насос работает, допом насос на подающей в сторону беседки.
  7. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Как это? Как исправить. Гидрострелку ставить и с нее на пол гаража и в беседку?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  9. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Не пробовали исключить/отключичтить насос который "допом" ?
    ГС необязательно... ...знать бы еще что там за ˚˚вторую линию в беседку рядом˚˚ и для чего ей понадобилось ˚˚добавили насос˚˚ ?
    Что значит на пол гаража? -где то еще рояль прячете ?
    :faq:
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :super:
  11. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    нет, все на фото видно. Висит котел, под ним коллектор теплого пола гаража. На право от котла уходит линия в беседку, на ней стоит насос. Верхняя труба подача. Пока беседки небыло, линия была закрыта, все работает. Сейчас пытаюсь заставить греть беседку. поставил краны и перекрыл коллектор снизу, ничего не дало.
    Отключал насос на беседку, тогда в ту сторону вода вообще не прогревается. Сейчас хоть чуток доходит
  12. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Фильтр чистый. Можно подробнее про насос? так я его перевернул, когда снимал, стоял он вниз регулятором скорости
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Тогда расскажите подробнее чем отапливается (будет отапливаться) беседка. и про её подключение то-же... (материал, диаметр, длинна, способ укладки)... Ни где не может быть перекрыта/зажата?
    :faq: - Что там за ˚вторая линия˚ которую в два насоса не протолкнуть?
  14. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    В беседку идет сшитый, 25мм, в беседке стоит теплообменник и возвращается назад. С котла 32 идет. Котел газовый. В контуре вода. В беседке залит антифриз
    выглядит примерно так. Слева уходит в коллектор теплого пола, справа через теплообменник циркулирует.
    Может и зажато где то, но вода спокойно идет в оба конца. Если открыть теплый пол на полную (контура на макс), котел греет как положено, работает долго и греет, при этом и теплообменник прогревается. Сейчас отключил доп насос, закрыл краны в сторону теплого пола гаража. Котел включается секунд на 10, нагревает воду до заданной и отключается. Ждет когда упадет. И выходит что работает 10сек раз в 5минут.
  15. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вроде как насос верхний должен на 90град быть повернут?
    к перегреву не имеет отношения, но все же...
