Просеять песок
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Elets48rus, 28.10.24.
  1. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Просеять песок
    Всем добра! Для кладочного раствора необходимо просеять песок. Вот задумался - чем? Покупать специальную готовую приблуду для этого категорически не хочу, так как можно сделать самому из "говна и палок". Рамку сделать не сложно, а сетка какая нужна? Накидайте советов, кто чем пользовался?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Раньше самое распросраненное была сетка от кровати.
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    У меня от кровати только матрац)
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    значит купить похожую по размерам.
  5. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Решетка радиатора от старого холодильника. С небольшим наклоном, так чтоб часть камней сама скатывалась вдоль прутьев. С креплением сразу на тележку, и парой реек внизу, направляющих камни в ведро. Конструкция должна быть достаточно прочной и устойчивой для "взбадривания" процесса сепарации тычками лопаты.
  6. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Круто! я свой старый в чермет сдал (
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Кладка может быть любым слоем. Ячейка сетки должна быть размером меньше, чем толщина кладочного шва. Ещё смотрите на качество песка. В нём должно быть минимум глины, иначе ваша кладка развалится. И никакая повышенная доза цемента прочность шва не увеличит. Так, что сетку однозначно придётся покупать.
  8. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Дык в том то и дело, что лучше сетку купить, чем готовую приблуду. В том и вопрос - какую
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Согласно необходимой величины ячейки и прочности. Нет?
  10. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Я думал какая именно сетка нужна. Выше ответили, что смотреть нужно на толщину шва. Теперь понятно
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    С ячейкой 5х5 мм или мельче
  12. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    ЦПС не вариант? Поддон заказать с разгрузкой - дел то. Песок тоже привозить не дёшево.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    По идее готовая смесь или заметно дороже, потому что песок для неё надо высушить, или в готовой смеси цемент уже потерял часть свойств потому что в песке была влага. А может и оба два.
    Но есть вариант купить мытый песок.
  14. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Дело в том, что песок мне привозить не нужно - лежит куча на участке кубов пять
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Песка много не бывает. А отмостка, а внутри строения? Ещё не раз завезёшь.
    Просроченные смеси случаются в не сезон. Если брать тёплый паллет, то вероятность гуана стремиться к нулю.
    Ни в коем случае не уговариваю. Если абреки класть будут - пусть месят из кучи (они и замесы не особо размешивают). А если сам в одну каску = ЦПС. Хотя...
