Умер двигатель минитрактора McCulloch M115-77TC
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Malkiyah, 27.10.24.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Добрый вечер. Есть садовый трактор McCulloch M115-77TC 9605100-58. Артикул 96051005800. Год выпуска 2012. Инструкцию прилагаю (скачал из интернета).
    Беда - умер родной двигатель Briggs & Stratton PowerBuilt (6,3 кВт / 2800 об./мин). Точную маркировку двигателя не могу найти. Схему нашел тут и тут и тут
    Может кто знаком с этой техникой, сколько ориентировочно стоит новый двигатель (но нужно выяснить какая там модель стоит). Либо есть смысл отдать мотористу на дефектовку, посмотреть какие запчасти под замену...
    И на всякий случай, как вариант - можно сюда поставить неродной двигатель, китайцы наверняка что-нибудь придумали? Если да, какие модели подойдут и что лучше поставить?
  2. garp3
    garp3
    garp3
    Должны подойти китайские движки с вертикальным валом того же диаметра. Обычно в раме дырки под их крепление уже насверлены (в случае, когда места крепления отличаются)
  3. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Посадочные размеры у большинства "газонных" движков одинаковые. Коленвал у данной модели 25,4мм. На тракторах хорошо себя зарекомендовали китайские Лончины. Для замены лучше подбирать помощнее. Как пример
    Loncin LC1P90F-1 (A type) D25.4
  4. maxSHoluh
    maxSHoluh
    maxSHoluh
    Китайский ставьте
  5. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Здравствуйте, отпишусь. Модель родного двигателя к моему трактору Briggs & Stratton 217807-3209-B1.
    Сделал дефектовку двигателя, все оригинальные запчасти заказал в Польше через посредника, уже пришло и все поменял.
    Через ozon global (Китая) заказал катушку зажигания (неоригинал) - артикул 592841 (либо 595304). И тут возник вопрос. На стороне с проводом написано "THIS SIDE OUT", а на другой: "CYL SIDE"
    Как это правильно понимать и как правильно катушку установить? Может у кого есть опыт.
    Фотки прилагаю.
  6. садстрой
    садстрой
    садстрой
    г. Мытищи
    Так же как стояла старая. Нужно смотреть с какой стороны находится свечной провод.
