Какой выбрать котел в небольшую мастерскую?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Desh04, 27.10.24.
  1. Матвеевич
    Матвеевич
    Матвеевич
    Автомобильный долго не продержится, нужен тяговый, а они не дешевы! Но даже и этот аккумулятор работает 3, от силы 4 года.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, почему, не продержится?!?! У меня сейчас 3-й комплект работает. ИБП в работе с 2013года.
  3. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Desh04 В вопросе писалось о ХОРОШЕМ утепление. У меня 100м2 с отключеной циркуляцией 3квт при -5гр. Котел стоит на кухне межкомнатные двери днем все открыты. Температура котла 85гр (предел).
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Котел вы же где-то планировали размещать, поставьте печку калорифер и гофрой раздайте горячий воздух в помещения.
  5. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Igrek 1977 дело говоришь!
  6. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @valerypushkarev, ну так речь и идет о хорошем утеплении. Вот только причем тут оно и разность температуры в зависимости от удаленности от печи и расстоянии пол-потолок? Ваш пример я не понял с котлом. Он все же котел с радиаторами или обычная печь? Если обычная печь, что угодно пишите, я не поверю, что на кухне и в других комнатах одинаковая температура, т. к., повторюсь, с печью жил и не малое время. Никогда не будет одинаковая температура рядом с печью и в самых удаленных уголках в районе плинтуса, за диваном, за шкафом. Там всегда будет температура ниже, хоть заутепляйся. Хотите, чтобы там была комфортная температура в районе 22-24 градусов - тогда рядом с печью будет невозможно находиться, т. к. рядом с ней температура будет уже в районе 40 градусов.
    Это самая обычная печь с конвекцией или у нее есть специальные входы для той же гофры? Или речь идет банально о том, чтобы над такой печью просверлить в стене дырку и провести гофру?
    Вариант с отоплением лучше всего. Во-первых, доставляет тепло в самые удаленные закутки, во-вторых, остужается сама печь и рядом с ней нет сложнопереносимых температур, в-третьих, есть возможность подключения того же полотенцесушителя и организовать теплый пол, что в душевой комнате создает прекрасный комфорт.
  7. valerypushkarev
    valerypushkarev
    valerypushkarev
    Dech04. Бог есть и врать - себе дороже. Краснодар. Дом мансардный 49 +49м2 потолок внизу2.5м
    мансарда 2.4м.Стена внизу: обл. кирп. + полистиролбетон180мм + рядовой кирпич 120мм. Мансарда каркасная 200мм минвата везде. Котел шахтник, строил по мотивам glaz12, Igrek1977 + разная литература.
    Площадь поверхности котла около 3м2. Объем жидкости 50л. Дымоход сэндвич 115мм, утеплитель50мм
    Высота 6м. Топливо дрова: ясень, дуб, акация, дубовые брикеты. Шахта: объем 330х250х850мм.
    Сейчас топлю дровами смешаными (смотри выше). На дровах 2.5квт на 1кг, на билетах дуб 3,5квт.
    Погода сегодня и вчера -1+1. В шахту заходит максимум 20кг дров (дуб). Хватает на 20часов при температуре внутри 26-27. Внизу кухня-гостинная 26-27, комната 8м2 25-24, мансарда 24-25.
    Три дня назад было +4+14. шахты хватало на 30 - 32часа. Вентиляция и трубы отопления под деревянным полом. Перегородки каркасные пустотные, по ним распределяется тепло. Трубы ппр32 70метровВ мансарда по контуру ппр20 40метров.Разводка вся под полом и оттуда на мансарда. До -5 циркуляцию не включаю.
    Темпер котла при этом под 90гр.Все трубы холодные. Батарей нет нигде! На обратке стоит термореле stc 1000. Когда работает циркуляция, при 47гр идёт отключение насоса. В морозы, в зависимости от погоды, отключаю часть туб. теплотехнический расчёт делал на -20гр.
  8. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @valerypushkarev, так дело не во врать. Вы же не даете прямого ответа на прямой вопрос, раз уж сами начали эту тему. Во-первых, в Краснодаре у вас гораздо проще климат, нежели у нас в МО. Во-вторых, я допускаю, что котел 90гр может обогреть весь дом при относительно низкой температуре за окном. Вот только температура эта разная будет. Вы может и далеко от котла живете, в дальней комнате и вам комфортно. А теперь попробуйте жить рядом с котлом и одновременно в той же дальней комнате, может поймете о чем я говорю. Здесь речь о мастерской 30м2. Это не 100м2. Здесь хочешь не хочешь, а придется быть и рядом с печью и в дальней от печи комнате. И именно здесь как раз таки получите то самое ощущение, о котором я вам говорю вот уже 2 сообщения. Либо в комнате будет прохладно, а у печи нормально, либо у печи будет нереально жарко, а в комнате нормально. Плюс всякие мелочи вроде конденсата на трубах холодной воды где-то в районе плинтуса, да на окнах. От этого никуда не уйти, разве что делать мощную принудительную вытяжку, но тогда вся экономия на отоплении идет коту под хвост. Единственное возможное решение всех упомянутых проблем - радиаторы под окнами, под мойкой на кухне. Возможно отопление горячим воздухом, как предлагает человек выше, тоже работает, все таки в штатах многие топятся именно воздухом. Но я с этой темой не знаком, не представляю как можно захватывать без специальных установок только горячий воздух и равномерно распределять его по всем комнатам. Плюс встает вопрос CO2, т. к. вполне вероятно, что будете гонять один и тот же воздух.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Desh04, чтобы не было конденсата на трубах, надо не жмотиться на отоплении, и качественно проветривать, поддерживая низкую влажность воздуха.
  10. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Да ну, а жить как? Мне для нормального дыхания нужна влажность минимум 45%. Лучше 50%. Рекомендуют для здоровья, чтобы ниже 40% вообще влажность не опускалась. И как быть? Конденсат уже при 40% во всю везде появляется. А жить при 30%, как это принято в квартирах я лично не могу, мне не комфортно, да и вообще мало кому комфортно, отсюда и покупка увлажнителей в каждую комнату.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Держите температуру 18-20 градусов и нужную вам влажность от 40%. И волки, и овцы, как говорится...
  12. Desh04
    Desh04
    Desh04
    @3484070, а проще сделать нормальное отопление, тогда и температуру можно держать комфортную +23 градуса, и влажность 45-50% и при этом в каждом уголке комфортно себя чувствовать, вместо этой беготни с печью и попытками решить все сопутствующие проблемы костылями.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Забыли добавить ко всему этому отличное утепление каждого элемента и никаких труб с холодной водой!
  14. Desh04
    Desh04
    Desh04
    Каждого элемента - это какого конкретно?) Что касается труб с холодной водой - а вот и нет. Когда трубы находятся в непосредственной близости с радиатором, а я всегда размещаю маленький радиатор под мойкой, никакого конденсата нет. Потому что влажность в том месте сильно падает благодаря радиатору, а так же трубы нагреваются. Кстати, под мойкой рекомендую делать еще и потому, что во-первых, быстро сушатся все брызги (в районе раковины в столешнице делаются прорези, чтобы теплый воздух снизу вверх выходил), во-вторых, удобно положить тряпки рядом - сохнут моментально.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Минусы:
    Быстрое высыхание капель при воде с высоким содержанием солей = быстрое образование налета.
    Питьевая вода в тепле = быстрое и активное размножение бактерий, одно из проявленией - тухлый запах от воды. Но и без тухлого запаха для питьевых целей и мытья посуды нежелательна такая вода.
