Покритикуйте планировку одноэтажного дома в 110 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Crazysanek, 27.10.24.
  1. Crazysanek
    Crazysanek
    Crazysanek
    Покритикуйте планировку одноэтажного дома в 110 кв. м. Фундамент свайно-ростверковый, пол - плиты перекрытия. Основной вопрос - между котельной и кухней расположена прихожая - как будут подводиться газовые трубы в котельную и на кухню? Будет два входа труб газопровода или труба будет проходить через прихожую?
    По своим замечаниям хочется отметить:
    1) Потолок минимум 3м.
    2) На санузлах не вижу смысла ставить двери шириной 800 мм., думаю достаточно и 600, а так же возможно уменьшить двери гардеробной и котельной.
    3) Между диваном и обеденным столом предусмотреть выход на планируемую в будущем на террасу.
    4) Есть сомнения по поводу утеплителя и штукатурки фасада, может есть еще какие то варианты?
    Кто какие замечания еще может предложить? Регион - республика Марий Эл, деревня возле Йошкар-Олы. Кто не ориентируется республика между Кировской областью и Татарстаном.
    Планировка сейчас находиться на согласовании, хочется сразу все предусмотреть.
  2. joborel57
    joborel57
    joborel57
    1) При потолках 3м объем котельной выходит менее 15м3. Проверьте, согласуется ли это с требованиями Горгаза к тому типу котла, который Вы собираетесь использовать.
    2) Гардероб 3.64м2 неэргономичен: большая часть его площади под хранение не используется.
    Разумнее сделать гардероб с проходом между двумя стеллажами, стоящими друг напротив друга. Для этого его надо делать 600мм (стеллаж)+600мм (проход) + 600 мм (стеллаж) = 1800 мм + отделка = 2000мм шириной минимум.
    3) В с/у проем 700 мм под дверь 600 мм - мне кажется, будет вполне достаточно.
    4) Крыльцо неогороженное ? Если нет, надо подумать о перегородке между прихожей и холлом
    5) Внутренние несущие стены из кирпича почти 40 см - не перебор?
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Выкладывать планировку следует в виде изображения
    Правую и левую стороны лучше сделать одинаковой ширины. По поводу котельной предварительно определиться с маркой газового котла и решить вопрос с объёмом. Может статься, что придётся расширить за счёт туалета. А туалет разместить на части площади гардероба.
    Планировку дополнить мебелью и оборудованием, чтобы было видно проблемы
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Что за двери по 60 см? :nono: можно сделать по 30, боком пролезть норм.
  5. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Стандартная ширина полотна для с/у и тех. помещений
  6. Larry77
    Larry77
    Larry77
    Серым бледным все есть
    3.5 гостиная узковато, как вагон будет ощущаться, сделайте хотя бы 3.8
    В прихожей глубина под полноцен шкаф маленькая, 70 см стандартно делают
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Стандартная для кого, для гномов? Стандартная где, в квартирах? Стиралка 60×80 вы ее как занесете в тех помещение?
  8. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    если в с/у будет стоять техника стандартной ширины 60, то лучше дверное полотно 70. Иначе технику, ту же стиральную машину, вы сможете затащить в с/у только без полотна. Случись что, как будете её вытаскивать, полотно снимать? Этот момент я уже проходила в квартире, поэтому точно знаю, в с/у нужно полотно 70
  9. joborel57
    joborel57
    joborel57
    Со свистом
    И прошу, оставьте Ваш снобизм при себе. Уже напрягает, честно
    Я рад за Вас, что можете позволить себе не ужиматься в планировке, но такая возможность есть не у всех.
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    1) ... - не путайте ш проёма и ш дв. полотна!...;
    см., также, #1282;
    2) предлагаю пересмотреть параметры стеновых мат-лов;
    Скриншот 28-10-2024 112032.png 500-й ГББ, апологетами обзывается "злом"...
    3) вент. каналы, также, - причесать!...
    4) покажите ГПЗУ, если имеется..., если нет, - вид со спутника, скан ПКК и др.;
    ну и..., есть ещё мелочовка, глядя на которую,
    хочется проверить всю работу..., - сверху донизу...
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Для полотна 60 делается проем не 70, а 67 лучше. Так же как для полотна 70, проем 77. Дверная коробка толщиной 2,5см. Итого по 1 см на пену вполне достаточно.
    РС И со свистом не получится. Получатся следы на дверной коробке от протаскиваемой техники. Жалко потраченные деньги и жалко внешний вид коробки
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Стиралок глубиной менее 57 см пруд пруди...
    Вот с сушильными машинами могут быть напряги, но тоже есть поуже.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    С каким свистом, что вы городите? Я же писал- делайте себе хоть 30 см двери, никто же не против :victory: в чем такая потребность ужаться по ширине проема на 10 см? Что это конкретно дает и какая реальная выгода от этого- 50 копеек? :um:
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Согласен, недавно стиралка какая то попалась в рекламе, она на ладони помещается
  15. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    @Crazysanek, я бы перенесла гардероб и увеличила пространство общей зоны кухни-гостиной примерно так.
    на стену гардеробной (обозначена синим) можно повесить зеркала, фото, картины, сделать вдавленный стеллаж с освещением (вариантов масса).
    В санузле 6.67 входная дверь от балды или есть задумка по расстановке сантехники ?
