Пароперегреватель из теплообменника?
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Зилибоба, 27.10.24.
  1. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Доброго дня.
    К завершению подходит строительство бани. Вводные такие: Баня каркасная на бетонной плите, утепление 5 см. На стенах сосновая имитация бруса толщиной 20 мм. Парилка 2,2*2*2 метра. 9 м3
    Печка Астон 20. Обычная черная.
    И вот какая идея... Чтобы тепло с трубы не пропадало, хочу установить ППШ, но они блин дорогие. Но что если заменить ППШ теплообменником? Один выход запитать как запитан ППШ, а второй по средствам нержавеющей трубы направить в нижнюю каменку, где пар и будет перегреваться.
    2024-10-27_14-41-12.png 2024-10-27_14-27-46.png Изображение WhatsApp 2024-10-27 в 14.39.10_4a8f855c.jpg
    Как считаете, работать будет?
    Или просто купить ППШ?
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Я надел такой бак на печку. к верхнему патрубку воронку, к нижнему слмив с краном. в верохней части бака просверлил дырки и одел трубу из нержи по внешнему диаметру бака (сам скрутил) почти до сэндвича. когда баня начала греться наливаю в бак воду. вода кипит, пар выходит из дырок, догревается о печную трубу и поднимается в двойной трубе. Цели было две: увлажнить каркасную парилку, т. к. дерева в такой парилке очень мало и она сухая. И закрыть парящихся от инфракрасного излучкения печной трубой. Но мысль о том, чтобы часть пара направить в каменку для перегрева интересная. Есть такие заводские печи где воду подают на металл печки под камнями для перегрева.
  3. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Я не спец. Но идея как мне кажется интересная. Вот что подумал. А если к вашей конструкции добавить тройник и вывести трубку еще и на улицу, установив два высокотемпературных крана. То есть при протопке бани. чтоб пар уходил на улицу, а когда ПО прогрелось, переключать на подачу пара в каменку. Да и вообще при парении, если пара достаточно в ПО будет возможность регулировать и отводить его на улицу. Может в итоге получиться, то чего не хватает в Скоропарках ..регулируемая парагенерация
  4. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    Потому что ТБ. Любой кран на паропроводе по ошибке закроют, замерзнет, забьется накипью, ... Давление увеличивается, взрыв.
  5. Pavel777N
    Pavel777N
    Pavel777N
    Ну вы уж прям жути-то не нагоняйте. Клапан врезать в бачок для сброса излишнего давления. само собой разумеющееся.. .
  6. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    @Зилибоба, бак-ватерпас надо не забыть, чтоб без воды не остаться
  7. Konkre
    Konkre
    Konkre
    ННобласть
    У меня не влезает ППШ и ТО одновременно, хочу сделать перегреватель пара из нержи, обмотав трубу сначала после ТО намоткой вверх, там будет уровень воды от ватерпаса и кипение, потом с верхней точки отвод на фитокороб с краном, а остальное вниз, обмотать трубу до ТО, там где горячее всего чтоб перегревался пар, а выводить дальше куда захочешь можно. Регулирование подливом воды в бак ватерпасс
