1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Для меня странно, что в центральном офисе представительства Текнос по вопросу окраски деревянного дома частным лицом консультации оказывает технолог по краскам для столярной промышленности. Это совсем не его зона ответственности!
    Из личного опыта могу сказать: что несколько лет назад один из ведущих российских производителей уличного игрового оборудования (окрашивают деревянные столбы и фанеру) заказал на Текнос сравнительные испытания по атмосферостойкости красок Аква Топ 2920-04 и Нордика Эко 3330-03. Финны добросовестно провели испытания и в отчете указали, что у Нордика Эко 3330-03 результаты лучше! Думаю, при желании, этот отчет могут найти в центрально офисе представительства Текнос.
  2. Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Georgy__Bun
    Знаете, я обычные покупатель, только попавший под раздачу с проблемой месторасположения своего дома. Я, изначально, объяснил, что мне нужно не просто защита, а супер максимальная защита от косых дождей, которые бьют по фасаду. Мне предложили то, что я купил. Обсуждать квалификацию или странности предоставления услуг центральным офисом Текнос не в моём праве, да, пожалуй, и не в вашем. Для меня абсолютно точно, что человек из представительства плохого не посоветует. Мало того, он сказал, что эту краску можно приобрести только в двух компаниях в Москве - в дер. Вешки и в Изолюксе на Молодогвардейской, более нигде.
  3. LEINO
    LEINO
    LEINO
    В любом случае АТ 2920-04 очень не плохой выбор! Ну, а с консультациями в центральном офисе Текнос, действительно, нужно разбираться на другом уровне и точно не на форуме. Удачи!
  4. LEINO
    LEINO
    LEINO
  5. LEINO
    LEINO
    LEINO
  6. Странник 58
    Странник 58
    Странник 58
    Добрый день.
    Необходимо покрасить дом. Сруб простоял под крышей пару лет, появился местами легкий налет серости.
    Объем:
    - стены (проф.брус, кедра, массив) 141 кв. м.
    - торцы бруса 11 кв. м.
    Итого: 152 кв. м.
    Нацелился на материалы:
    1. «Текнол 2881» считаем на 152 кв. м. (грунтуем стены и торцы)
    2. «Текнол JRM» на 11 кв. м. (заделываем только торцы)
    3. «NORDICA Эко 3330-03 цвет ТМ 7731» на 152 кв. м. (покрываем стены и торцы, колер ТМ 7731)
    Вопросы:
    1. Правильный набор материалов выбран, на срок 8-10 лет?
    2. Потребность на мой объем?
    Вот как получается:
    1. «Текнол 2881» считаем на 152 кв. м. (грунтуем стены и торцы) - при толщине мокрой пленки 150мкм (в разбавленном состоянии) укрывистость 6,6 кв. м/л - неободимо 14л концентрата (24 литра получится в рабавленном состоянии 60:40)
    2. «Текнол JRM» на 11 кв. м. (заделываем только торцы)- при толщине мокрой пленки 150мкм расход 6,6 кв. м/л - необходимо 2л материала
    3. «NORDICA Эко 3330-03» на 152 кв. м. (покрываем стены и торцы, колер ТМ 7731) - при толщине мокрой пленки 150мкм укрывистость 6,6 кв. м/л - на 1 слой необходимо 23 литра, на два слоя 46л.
    Что можно поправить, убавить, добавить? Увеличить срок эксплуатации?
    Или это "ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"!?
    Предварительная и промежуточная шлифовка само собой.
  7. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Выбор материалов и теоретические расчеты понятны, но могу сделать несколько замечаний из практического опыта:
    1. Текнол 2881 рекомендуется разбавлять водой в соотношении 1:1 (можно посмотреть на сайте Текнос). Поэтому его надо меньше. Кроме того, нанести грунт с толщиной 150 мкм возможно только методом распыления в горизонтальном положении. На вертикальной стене и кистью это не реально. Обычно расход грунта (уже разведенного) считаем 1 л на 10 м2.
    2. Возьмите на ваш дом 2,7 л состава Текнол JRM (бесцветного) - есть такая фасовка.
    3. Нордика Эко 3330-03 - промышленная краска для нанесения первого слоя (промежуточная грунтовка) краски в заводских условиях. Сейчас у Текнос появилась новая версия - Нордика МАТТ - создает очень привлекательное фасадное покрытие. Второй вариант, который можно посоветовать: кроющий антисептик ВУДЕКС АКВА СОЛИД (аналог Винхи у Тиккурилы) - красиво проявит рельефность текстуры древесины и обладает значительно более высокой укрывистостью, чем краски Нордика. Обычно расчет краски на 2 слоя: 1 л на 5 м2.
    Практический расход всех материалов зависит в значительной мере от самой древесины, поэтому возможна корректировка потребного количества материалов. Если вам будет не сложно докупать, то советовал бы взять следующие количества грунта и краски:
    - Текнол 2881 = 9 л (разведете с водой 1:1 и получите 18 л)
    - Краска 2 х 18 л = 36 л (есть такая заводская тара)
    Если вам проще взять сразу с запасом, то решайте сами.
    У меня к вам вопрос: а зачем вы хотите делать межслойную шлифовку? Это же фасад дома, а не мебельный фасад! Шлифовка перед покраской это однозначно полезное дело.
    Выложил вам несколько возможных вариантов для фасадной окраски. Посмотрите цены на предложенные материалы у вашего продавца и принимайте решение. Срок службы 8-10 лет для всех укрывных фасадных материалов Текнос - это реально. Удачи.
  8. Странник 58
    Странник 58
    Странник 58
    Спасибо большое за рекомендации и подсказку.
    Конечно склоняюсь к Нордика МАТТ, но в нашем регионе его нет (Томск, Новосибирск, Кемерово)
    Нашел поставщика в СПб, пока доставят потеряю много времени, погода не важная и будет ли вообще? Не знаю что делать. Россия кончается уралом.
  9. Странник 58
    Странник 58
    Странник 58
    Произвел корректировку объемов по Вашей рекомендации, разместил заказ в Питере.
    Перед грунтовкой, тщательная шлифовка - грунтовка - заделка трещин - торцы - покраска на 2 раза.
    Промежуточная шлифовка (сбить ворс) рекомендовали от ZOBEL.
    Понял, эту операцию TEKNOS исключает.
    Жду поставку.
  10. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Самый простой, эффективный по соотношению цена-качество и в первую очередь рекомендуемый производителем вариант укрывной отделки фасада из бруса или сруба это:
    Woodex (Aqua) Base x 1
    Woodex (Aqua) Solid x 2
    PS в качестве альтернативы промышленной Нордике или Нордика Мат можно смело рассматривать полуматовую фасадную краску Akrylin
  11. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Рад, что моя информация оказалась вам полезной. Ребята от Zobel чудят по поводу "сбить ворс"! Я их как-то спросил: почему в Финляндии очень популярна в качестве обшивочных досок пиленная (лохматая или ворсистая) вагонка. Они до сих пор не нашли, что ответить! Согласен, если красками Zobel красить оконные рамы или двери (для чего эти краски предназначены), то шлифовка после грунта нужна. Но на окне совсем другие требования к качеству поверхности, чем на фасаде дома.
  12. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Надеюсь скоро получите свой заказ! Ребята с Питера - официальный ДИСТРИБЬЮТОР - работают очень хорошо и самое важное у них всегда есть все в наличии!
  13. LEINO
    LEINO
    LEINO
    Уважаемый господин Woodex, в Технической спецификации на Вудекс Аква Солид действительно есть указание, что можно красить: Вудекс Аква Бейс + Вудекс Аква Солид.
    Но в следующем абзаца есть фраза, которую еще раз привожу дословно: "Для достижения наилучших результатов при грунтовании может использоваться грунтовка NORDICA PRIMER. " Как вы это прокомментируете? Будете упорно оспаривать рекомендации Текнос?
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если я не ошибаюсь, то через три вудекса по СС доске пролезла смола. В смысле, просвечивались более желтые места, это был белый. По мнению Тома Сойера, спрашивал в их ветке, промышленный текнос держит смолу надежнее.
    А вот найти внятную инфу относительно разницы между акрилином и нордикой в смысле стойкости и т. п. мне не удается. И очень хотелось бы, ибо уже пора брать бадьи на фасад (и не одну), а с финишной краской определенности нету.
    Вдруг здесь кто продает правильный текнос по хорошей цене с колеровкой и грамотной техподдержкой, то я весь внимание ;)
  15. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    При всем уважении к Тому, чтобы заявить преимущество промышленных продуктов над архитектурными, нужно покрасить половину фасада промышленными, половину архитектурными и проверить на практике... И провести не одно испытание. Сравнение по разным объектам ни о чем не говорит... Это если вы правильно поняли их посыл...
    Есть в промышленной линейке изолирующие промежуточные покрытия, сдерживающие пожелтение, танины. Но гарантии 100%защиты никто вам не даст.
    Нордика Праймер (архитектурная грунтовка) по лабораторным испытаниям показывает отличные запечатывающие свойства. Если смола или танины пробиваются через нее, то врядли какой либо промышленный изолянт их остановит в такой ситуации. Даже двухкомпонентный.
    Касательно продуктов серии Вудекс, то это как правило тонкопленочные материалы, которые максимально просто и дёшево восстанавливаются и дружат как массивными конструкциям, так и не очень. При этом использование плотных грунтов в их схеме будет нивелировать эти преимущества Вудекс.
