1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 24
Выбор укрывистой краски для фасада и интерьера. Текнос, Тиккурила, Dulux и т. п
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Porcupine, 14.03.10.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    В одних магазинах Питера (и на сайтах) продается Текнос Аква бейс объмом 3, 10 и 20 л, а в других 2,7 и 9 л.
    Все говорят, что у нас из Финляндии поставки в такой таре.
    Кто знает: почему такое?
  2. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Текнос знает... На его финском сайте то же самое. Так что не подделка (если Вы об этом).
  3. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Скорее всего ошибка в описании на ценнике. Так как бейс не колеруется, то в банку он заливается почти без зазора 1; 3; 10 л продукта...см. На самой банке...
  4. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    1.1 woodex (aqua) base x 1
    Woodex (aqua) classic x 2 колерованный. По срубу новому правильнее.
    1.2 satu saunasuoja x2
    Satu saunavaha x2
    Panelwax x 2
    Или, или и по мере моего предпочтения
    2.1 баня наружка см. 1.1 классик лучше
    2.2 парная, душевная
    Стены саунасуоя х 2
    Или сауна Ваха х 1-2
    Полки - сауналаудесуоя или саунаваха
    Комната отдыха саунасуоя или саунаваха или панельвакс х 1-2
    3. Терраса. Есть вариант жмлойчасти, то схема для гостевой комнаты.
    Если все таки эта часть продаваемая, вентилируемые, больше подвержена нагрузке снаружи то фасадная схема см. Выше.
    Расход фасадников прим 10 м2 на 1л -} см. Ниже
    Площадь = ширина стены Х высоту Х 1,4 поправка на полукруглую поверхность
    Кисть код водник или под растворитель, смотря что берете. Вдоль бревна, вдоль волокон.
    Чердак: можно пропитать бейсом. Или купит дешевого антисептика, можно с антипереном.
  5. Woodex
    Woodex
    Woodex
    Амстердам
    Текнос тренд 3, биора 3, если найдёте teknos ekora 3 в 20л банках. Это для сухих.
    Как вариант см. Линейку Командор.
    Влажных помещений много не бывает. Там на краске лучше не экономить. Текнос Тимантти.
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    1. А почему лучше для нового дома Woodex (aqua) classic ?
    2. Я не написал в своем посте о грунтовке в бане, возможно, не получится сразу покрывать основным материалом в этом году. Может в таком случае загрунтовать Pinja W-Oil х1 ?
    3. Одна из сторон дома (где терраса) сильно подвержена дождю и ветру. Чем ее дополнительно защитить?
    Можно ли использовать Вудекс Аква Вуд Ойл х 2 (только террасу или даже весь этот фасад)?
  7. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ходили вчера по рынку, смотрели краски для отшпатлеванного ГК потолка: выбор Дюфа и Тиккурила, иного не дано.
    Тиккурила получается дороговато.
    Какую оптимальную комплектацию собрать для окраски потолков
    в спальнях (мансарда): грунт+краска
    в СУ, кухне: грунт+краска
    Из грунтовки: тифгрунт и путсгрунт. Разница в 300 руб за канистру. По тех свойствам разницу так и не поняла-говорят, берите любую. Раз производитель выпустил 2 вида, значит разница должна быть!
    С красками еще сложнее, около 10 видов. Какую посоветуйте, где меньше вероятность, что разводы останутся, которую протереть и пропылесосить можно, не совсем белоснежную.
  8. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Это в Москве-то? Не верю :)]!
    Первый на растворителе, второй с песочком. Оба не для вашего случая.
    Я бы посмотрел грунтовки: Церезит СТ-17 или Кнауф Тиффенгрунд, или любую отечественную акрилатную универсальную - на рынках море!
    Краски - смотрите по бюджету, но не самые дешевые. Дьюлакс (мэйд ин Балашиха), тиккуриловскую серию EURO (мэйд ин Питер), и т. д. Качество покрытия на 80% зависит от рук и инструмента, и только на 20 - от краски.
  9. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Ну мы не совсем в Москве, в области. На ближайшем рынке выбора нет(, а ездить при нехватке материала нет возможности далеко.
    Странно, под шпатлевку мы как раз СТ17 пользовались, а вот насколько я знаю, ее нельзя под краску использовать-она желтая, может через краску проявиться.
    Не понятно, кого слушать.
    Говорят, нужна белая грунтовка...
  10. sansan21
    sansan21
    sansan21
    @Mimoprobegalo, Согласен, СТ-17 не совсем то. Поэтому:
    Они все белые
  11. Germanenko
    Germanenko
    Germanenko
    Дюфа и Тиккурила? простите конечно, но по мне так это прошлый век) Обратите внимание на вот эту краску «Marshall Maestro» Белый Потолок Люкс. Очень легко наносится, без подтеков и без брызг! Новичок справится!
  12. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    На паутинку нанёс 3 слоя шпатлёвки Ротбанд Паста, зачистил под лампу 280 наждачной сеткой. Было все идеально гладко и без изъянов пока не покрыл все грунтовкой (использовал Тиффенгрунд).
    Грунтовка вскрыла мелкие царапинки, в некоторых местах какая-то пористость... видно если смотреть под лампой.
    Планировал покрасить стены Текносом Биора Баланс в 2 слоя.
    Вот думаю, выбранная краска перекроет мелкие недочеты по шпаклевки или дисперсионные краски как "водичка", только дают цвет?
  13. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Доброго дня, Форумчане!
    Планируем красить каркасный дом, обшитый имитацией бруса.
    Имитация ничем не обработана, дом обшит был в марте. Понятное дело оно потемнело, после сильных ливней потеки от саморезов.
    Встал вопрос с обработкой дома перед покраской.
    Если мы планируем укрывистую краску (Тикурила или Текнос, до конца не определились), то обязательна ли шлифовка или отбеливание дома?
    Можно ли обойтись без этого, если все остальное мы будем делать по технологии - антисептик-грунт + 2 слоя краски.
  14. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Отбеливание не только не нужно, но и вредно. Шлифовка не обязательна, но крайне желательна для "открытия пор" - будет более глубокое проникновение грунта и лучше адгезия. Зерно где-то 80-100, больше не надо.
  15. Натухлик
    Натухлик
    Натухлик
    Спасибо огромное ! Шлифовать просто некогда. Отпуск ну очень короткий. Слава Богу дерево не посинело, не почернело.
