Как использовать воду, как теплоноситель, если не живешь зимой?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Robert-3d, 25.10.24.
  1. Robert-3d
    Robert-3d
    Robert-3d
    Здравствуйте, уважаемые!
    Есть ли кто-нибудь, кто использует воду в качестве теплоносителя и при этом не живет в доме зимой? Как в этом случае удается удалить всю воду из системы, чтобы не было проблем после падения температуры? Мне сантехник советует залить антифриз. Аргументирует это тем, что невозможно удалить всю воду из системы при консервировании строения на зиму. Но я хочу узнать можно ли безопасно обойтись без антифриза?
    Благодарю за внимание!
  2. kireug
    kireug
    kireug
    С водой в системе отопления зимой - это как русская рулетка: повезет - не повезет.
    Антифриз вообще вариант, не просто так советуют.
    Если уж думать, то компрессором гнать? ну тут нет гарантии вообще
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вряд ли. Не замерзнет, так сгниет.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Залить спирт. Он растворит воду и конденсат.
    Были случаи, когда воду сливали...но остатки воды и конденсат замерзал.
    Один дядя залил себе вообще тонну спирта. Достал конфискат халявный...
    или полухолявный.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вся система должна иметь уклон в сторону спускников. Батареи то же должны висеть с уклоном к спускнику. Вы приехали в дом, за бортом -20*. Как вы при такой темперауре сможете подключить шланг для запитки? Разморозите систему на 100%. Не майтесь дурью, сделайте герметичной систему, так как любое подтекание с антифризом не запухнет со временем, как это происходит с водой. Залейте антифриз и живите спокойно, не ищите на пятую точку приключений. У меня система из 9 батарей, залит антифриз уже лет 10. Никаких проблем. Приехал, открыл дом, принёс дров, разжёг котёл, и дальше занимайся своими делами. Вы же поиехав, будете несколько часов заливать систему. Разожгёте котел, вряд ли вся система начнёт нормально прогреваться. Какие то батареи окажутся завоздушены. На улице мороз, и в доме минус. Если вас такие танцы с бубнами устраивают, то заливайте воду.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Абсурд. Раз нельзя удалить всю вводу из дома - то и смысла нет в антифризе.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    можно
    но зависит от множества факторов
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С чего вы взяли что ТС собирается что то пускать зимой ?
    по мне так вопрос стоял именно за консервацию системы до весны.
    я бы дунул компрессором хорошо по нескольку раз и таки антифризу бы плеснул чуть чуть.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Система, как я писал выше, должна быть смонтирована без обратных уклонов, иначе при любом дутье компрессором, а тем более сопливым, не приведёт к полному осушению системы. Некоторые батареи имеют выход чуток выше, чем низ батареи. Там останется вода, и не факт, что она не попадёт в резьбовое подключение, и оно не лопнет в мороз. Я продуваю систему в теплицах компрессором, но компессор мощный, накачивает воздух в балон 50 литров примерно до пол тамосферы. На выходе балона стоит кран. Его открываю, и огромным количеством воздуха под двалением, система продувается с разных сторон. Но где гарантия, что после этого где то в низком месте возле резьбового соединения не стекут остатки воды и она не разорвёт это соединение. Ну, и батареи и трубы без воды за пол года прилично скородируют. И это будет происходить каждый слив - залив. При заливе свежей воды, в ней полно растворённого кислорода. Нужно систему прогревать после залива чуть не до кипения, чтобы удалить с воды растворённый там воздух. У меня в теплицах везде трубы со стенками минимум 3 мм. Они кородировать до дыр будут лет 50:)], а вот в доме батареи стальные, не толще 0,5-0,8 мм. Если над ними так издеваться, то они довольно быстро прогниют до дыр. Но, главное - это резьбовые соединения и краны. Это самые слабые места в системе.
  10. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Наверно я чего то не понимаю.
    Если не использовать СО зимой, то когда ее использовать? Летом?
    Зачем тогда СО вообще нужна?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Элементарно, Ватсон:)]. У меня то же дачный дом и теплицы. Я приезжаю весной примерно 15 апреля. Около месяца приходится греть дом и теплицы. Осенью многие до снега живут на даче, а холодно уже в сентябре становится. В этом году и осень тёплая, и я приезжал на дачу в начале октября. В доме было не выше 10*. Ну, и как там жить без отопления? Зимой то же не езжу на дачу, а если и приезжаю, то одним днём на 2-3 часа разок - два за зиму. У нас хреновое электроснабжение в СНТ, частые отключения света и бывает и до 2 суток. Есть генератор. А без отопления придётся уезжать домой.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Так можно обогреваться не только СО на воде/антифризе. Печь, камин, эл. обогреватели разных мастей, газовые конвекторы. Знойных женщин и алкоголь не предлагаю.
    Зачем городить, то что доставляет головную боль? :faq:
    Моя тётка говорила: "Люблю я зимой ездить на плацкарте. Там всегда тепло. Толи надышат. Толи напердят." :love:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если домик с гулькин нос:aga:, одна комната и прихожая, и с электроэнергией хреновое снабжение, то самый раз купить печку типа буржуйки или булерана, и проблем не будет. У меня скромный домик 8х14 метров:|:, два этажа, 9 помещений, 12 батарей и как вы его прогреете, и чем? :aga: Даже алкоголь и знойные женщины не согреют:)].
  14. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    в -30 ни как. В апреле, сентябре и октябре соседи как то топятся.
    Сосед 9х12 в два этажа зимой наездами как то топит камином и эл. конвекторами.
    вы в межсезонье все помещения используете?
    Я в гостевом домике ВТНом держу +15. Перед приездом детей или гостей поднимаю до +24. Когда холодно ЭК включаю в помощь. СО на воде.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не хочу как то отапливать дом, а котёл самодельный, длительного горения на дровах. Сисема отопления с антифризом, более 200 литров, то же самодельная. Каждая батарея с вентилем. Её нагрев можно регулировать от отключения и до нормы. Если весной живу один, то второй этаж отключаю, и на первом включаю только нужные батареи для экономии топлива. Если в пятницу ожидается приезд детей и внуков, то включаю батареи в нужных спальннях.
    А держать зимой систему с водой - вы отчаянный человек. А если в мороз отключат напряжение, а ещё и ночью в метель, вы, что будете делать?
