Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 30.01.24.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Соглашусь с тем, что основная мысль это одноэтажный, или в 1,5 этажа дом, в котором первый этаж большой площади. Сейчас у нас общая площадь около 300м2 (два здания) проживаем в данный момент в 4 комнатах 80 м2 ,плюс кухня, столовая, зимний сад и спортзал (3 этаж) всего около 150м2 .Там где кухня и столовая была баня и бассейн, я их ликвидировал и переделал.
    В спортзале минимум отопления +6...8 не более, итого около 100м2 нормального отопления +18...+19 ,нам двоим комфортно при этой температуре .
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А эту площадь ниже дома я в одиночку содержу от кустов и деревьев. Когда то было 260 домов нониче меньше 20... Всё былов огородах, теперь полуметровые мусорные клены стоят.
  3. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    по этажам и зданиям какое сейчас распределение ? есть возможность заглушить на зиму верхние этажи и оставить только первый для проживания зимой ?
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Третий этаж (спортзал) практически без отопления, на минимуме. Комнат по три, помещений по 4 на каждом этаже. Казалось бы живи только на первом, что и было бы логично, но каждый из нас может преиодически работать по ночам, такая специфика, поэтому это очень крайний вариант. Регулировать могу каждую комнату в отдельности, это было сразу выполнено во время реконструкции. Земли вот да, маловато, нет места для теплицы, которую хочет хозяйка.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Во время реконструкции убрал котёл,он стал избыточным по теплу, всё пересчитал и перевёл на природный газ, добавил на межсезонье два тепловых насоса воздух-воздух на каждый этаж.
    Вот тут хозяйка и попросила меня печь -котёл ,отказать не смог. Она так видит террассу.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А что липистричество дешевле органики и газа?
  7. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    то есть все ваши хотелки упираются в возможность повторить площади этих этажей перенеся в один этаж и на большем по площади участке для земледелия.
    нужно вам тогда прикинуть ваши возможности по финансам от продажи вашего дома и узнав ориентировочную цену м2 нового дома с возможностью профинансировать постройку не продав, если финансы поют романсы, то посмотреть более внимательно на модернизацию имеющегося
  8. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    печь-котёл при природном лишнее, просто печь с лежанкой и духовкой типа карбюратора Хелбро приятно побаловаться
    хотелки и видения жены конструктор корректирует в пользу практичности, а не слепо выполнять ненужную блажь непонимающей
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Самые дешёвые это торфяные брикеты, потом идет природный газ, затем древесные брикеты, самое дорогое это электричество .
  10. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    а дрова где потерялись ?
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Те варианты имеют место, но архитектор предлагает другой вариант, а именно
    купить не новый дом с требуемым участком, обязательно с природным газом, подготовить проект реконструкции под свои нужды, эта мысль его мне больше всего нравится.
    Печь котел не в доме, а в пристройке где террасса. Рациональное зерно в её желании есть, тем более террасса пустует.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    С дровами цирк, складометры, влажность и тд, их обходим стороной, если нет возможности контроллировать весь процесс от начала до конца (от леса до дома) .
  13. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    развести на гроши это святое, крайняя необходимость в магистральном газе надуманное, есть решения без газа или на крайняк балон с сжиженным поставить, в общем если финансы позволяют, то новое всегда лучше бушного, но построенного с умом не повторяя ошибки юности с учётом ближайшего будующего, успеха
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    покупайте лесовозами заблаговременно и вполне нормально получается, но нужно руками работать
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Мой дом дал мне много опыта, грешно было бы не учесть. Топливо нужно выбирать заранее, а то оно имеет свойство заканчиваться в течении времени, это я не о запасе на год. С дровами я провёл один сезон и зря, хотя они и были неплохого качества, но брикеты (дуба) просто красава :super:.
    Бензопила есть, електропила есть, козлик остался :)] ,пилу трехфазную продал. К дровам доверия нет. Если бы сам всё контролировал, тогда да.
