Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 5
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 30.01.24.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ребята не НЕ ЛЕЙТЕ воду на колесо мельницы Васильича-он всё равно перемелет любые факты.(благодаря вашей подпитке) :aga::aga::aga:
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а сам то зачем это делаешь? Я же уже написал, для меня ракетный котел для дома, не существовал, не существует и не будет его.
    Сегодня занимался у Явы-ракеты ,покажи хоть ты что-нибудь по ракетной теме уже за эти 7 лет, а то от этого вашего балабольства, мне уже самому неловко. Один едиственный Геннадий выкладывал свои скетчи, с трудом но понимал его идеи.
    Сейчас вот сделал перерыв на эспрессо. Читать вас становится всё тяжелее, нет никакого толку, пустая трата времени.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    На счет Гены замечу, да он много на изобретал. Он много нарисовал. НО, он не РУКОДЕЛЬНЫЙ. Мы с ним в Хороших контактах, не только виртуально. Да благодаря его рисункам я сделал полномасштабную модель Ракеты для показа на Вече 24. Все были в шоке от ее демонстрации. Работает то чего НЕ может работать, потому что ЭТО не должно работать. Больше 200 человек спецов и с научными степенями присутствовали. Всё задокументировано в КДМ. Ларин не даст соврать, он тоже помогал лично в демонстрации. :hello:
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ничего этого я не знал, откуда? Но как уже не раз писал, своим трудом, своими идеями вы распоряжаетесь по своему усмотрению, это ведь всё ваше. Но не буду обманывать, если это не печь-котёл для кухни, то у меня нет никакого интереса уже к этому.
    И вот почему.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Пассивный_дом
    Показателем энергоэффективности объекта служат потери тепловой энергии с квадратного метра (кВт·ч/м²) в год или в отопительный период. Энергосберегающим считается здание, где этот показатель ниже 50 кВт·ч/м². Для того, чтобы дом считался пассивным этот показатель должен составлять — менее 15 кВт·ч/м² (по критериям в Европе)
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Ежили своя хата с участком, желательно чтоб по более линий электропередач в воздушном исполнении были рядом -зачем вести разговор об ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ. ;) А если волокешь в чуток использовании современной изоляции (тепло-холод-тепло) ,камина красиво сложенного за глаза. :hello:Ну чтоб соответствующие ребята не страдали поисками источников жизнеобеспечения. :close:
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Если это одна большая комната (мастерская) почему бы и нет, но если это одноэтажный дом с 5 комнатами, 2 санузлами и с зимним садом и спортзалом, то одним камином не обойтись, но и мощный котёл уже тоже не нужен.
    Например (это не мой дом, один из понравившихся проектов).Сейчас зимой удобно посмотреть дома что продаются.
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Прикольно! У меня два санузла в доме и третий хочу сделать. :aga: И этажей два. И все своими руками от спиливания дерева в лесу для роспуска на доски и брус, до кладки и штукатурки. Не говоря про энерго обеспечение. Вот только сада дома внутри фантазии НЕ хватило сделать. :)] А на картинке позор проектировщика.(если это только не ИИ) :hello:
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Это только фото, но я не об архитектуре написал, при применении грамотной теплоизоляции дома, (фундамент, стены, крыша), нет необходимости в таком мощном источнике тепла, как многие современные твердотопы. То же самое и про печь, при большом количестве комнат, не проблема развести тепло по ним, возможно это духоводами, но мне это вариант не нравится.
    Поэтому для меня всё мощное потеряло смысл. Да и ходить по дому с дровами, а потом назад с золой, абсолютно не вариант (попробовал бы я только заикнуться об этом :aga:) Мой котел стоял в хозяйственной постройке рядом с домом, это отлично! :super: Так будет и с печью-котлом ,она будет не в доме, это решено.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    А что это такое Вече 24 ? Дай мне, пожалуйста, ссылку посмотреть. Гугл не находит.
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Маленькое ехидство далее...;) .А на космостанции на орбите, как устроена изоляция от внешних условий? Ну то бишь утепление. Наверно толстый слой ваты (ну метр наверное) и много пенопласта .(он же легкий) :aga: Ну печки там ТОЧНО нет и золу выбрасывать не надо. А при большом количестве комнат тепло разводят при помощи жидкостного отопления.(дешевле и проще)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    В пассивном доме, проект которого у меня есть (это просто пример который мне дали для информации), изоляция фундамента 300мм (он заливается в специальные формы) изоляция стен в два слоя (350мм) изоляция крыши в три слоя (500мм). При всём этом нужно ещё обеспечить герметичность дома. Что несомненно сложно. Но иного пути нет. Толщину теплоизоляции нужно выбрать с запасом, чтобы компенсировать деградацию материалов в течении определенного времени, так утверждает аттестованный архитектор. Куда в таком доме приткнуть котёл ...просто невозможно.
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Васильич не смеши меня убогого такими проектами =если ТЫ конструктор. А посчитать самому НИКАК? Про РИСОВАТЬ я знаю как Ты силен. Ты мога баить ПОЛИГЛОТ, так чиго о новых материях и конструктивах ни сном ни духом...? Они все есть в продаже ДАЖЕ в Рашке, не говоря про *соседей*.Не обижайся за высказывания. Делаю умозаключения с того, что вижу напечатанное. :hello:
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Ну почему же, ты прав, посчитать толщину нет проблем, конечно я проверил. Но у них на руках есть данные за 20 лет эксплуатации, то чего нет у меня. Практика и опыт, дают им фору в мелочах :super:.
  14. Уладзис
    Уладзис
    Уладзис
    попробуйте посчитать через какое время может окупиться стоимость этого навороченного проекта и сколько будет экономии в месяц по сравнению с обычным утеплением, не говоря о том что отапливать всё одно придётся и экономия от силы будет десятки процентов, но не порядок, в общем учитесь оценивать разводило трезво грубым подсчётом с точностью до 10 %
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не зря спрашиваю за космос -задумайся! Вот сейчас "новичек" тоже в АБСОЛЮТЕ верно речь ведет.
