Смерть котла от фильтра смягчения воды - ?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем MisterV, 24.10.24.
  1. MisterV
    MisterV
    MisterV
    Ульяновск
    Добрый день. Сразу скажу, что я не специалист, но специалисты уже четвертый год не могут настроить мне систему отопления в доме, поэтому ищу помощи.
    Вкратце: сначала смонтировали мне двухконтурный котел с бойлером косвенного нагрева, три года я мучался без нормальной горячей воды и тепла. Заставил переделывать - поставили одноконтурный котел. При замене котла сделали промывку - выкачали из системы примерно тонну ржавчины и мусора. Новый котел проработал пару месяцев и сломался - Бакси, ошибка 125, 110. Специалисты говорят, что теплообменник забился вхлам - вода на выходе ржавая с мусором. Пытались прочищать, не помогает особо, теперь менять похоже. Возможную причину называют смягчающий воду фильтр. Стоял обычный бытовой SL10 ионооменный картридж. Возможно ли такое вообще? В открытом доступе не нашел таких примеров, чтобы фильтр загубил котёл.
    Вода не из скважины - центральное водоснабжение в поселке. Домов много, поселок не новый, ни у кого такой проблемы нет.
    Буду благодарен за возможные советы.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MisterV, а что вы залили в систему отопления ? если через ваш фильтр - то понятное дело куча шлама обеспечена
    вода должна быть специальная. Вот например
  3. MisterV
    MisterV
    MisterV
    Ульяновск
    А можно подробнее почему «ясное дело»? Совершенно не ясное.
  4. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Забавно я каждый год сливаю воду и заливаю из водопровода. у меня он с технической водой)
    вода идет на охлаждение ЛПУ.
    правда у меня на обратке дренажник большой стоит, который я раз в неделю промываю от накопившегося шлака.
    теперь по теме какие у вас батареи и фитинги и трубы и особенно бойлеры -теплоообменники?
    главный источник дерьма в системе именно они.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @MisterV, я вам привел требования к отопительной воде
    то что заливаете вы - есть анализ ? нету, вы льете абышто в свою СО и при этмо ждете чтобы она нормально работала
    если вы в авто вместо нормальноuj 5w30 зальете подсолнечное - то что будет ?
  6. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    я вас умоляю) 90% пользователей котлов заливают обычную водопроводную.
    и как то массово раз в 2-3 года котлы не меняют)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и мучаются с ней. у 95 % мощность котла порядково выше мощности СО, объем - так же и тд
    а еще 60 % людей верят в телевизор
    ну продолжайте есть свой кактус, никто уговаривать не будет
    только все отоплительное оборудование слетает с гарантии на основании качества ОВ
    вы у каждого спрашивали ? и причем тут смена котла если некоторые сами доходят (а некоторым нормальные люди подсказывают) что надо заливать нормальную ОВ
    дальше смысла в прениях не вижу
  8. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    В моем итальянце в инстр. нигде нет про заливать только специально подготовленную кошерную котловую воду...
    а пашет 12-й год слава богу) вот первый раз ему чистку сделал этой осенью.
    а так то 90% поломок инжектора дилеры авто спихивают на бензин)
    насчет мощности котла -так турбо такие продаются- рассчитаны все на 250-300-400м2. (24-36килоВатт),а все эти зарезаныне программно 12-16килоВатт можно и самому зарезать настройками.
    теперь о главном -главные грязнули СО -батареи трубы и фитинги и особенно всякого рода бойлеры и теплообменники, особенно черняжные! вот с ними в системе хоть святую лей)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У любого нормального производителя отопительного оборудования есть свои требования к ОВ
    Если их нет - то либо производитель абы кто либо кто-то их не нашел/не искал
    И тут дальше не вижу смысла прений
    а почему так ? никто не задумывается. обвинить проще, чем понять/исправить
    у меня полно знакомых СО, где разные материалы работают - и нет такого шлама, есть одна так вообще гостиничный комплекс в Тарусе «WELNA Eco Spa Resort», достаточно масштабный - там нормальная вода
  10. maxxx7
    maxxx7
    maxxx7
    Потому что любая не покрытая\не защищенная деталь в СО черняжная -источник шлама.
    я вот больше склоняюсь к фильтру. предназначен ли он для горячей воды у него.
    у меня были смягчающие для стиралки и бойлера -так они только для холодной воды и то эти шарики при не использовании неделю -в сопли растворялись.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @MisterV, теоретически ионообменный фильтр замещает кальций и магний в воде на натрий. Т е получаем воду "с содой". Причем чем больше жесткость, тем больше "соды" в воде. (там не только карбонат натрия, конечно, но и он тоже). Вредна ли щелочная вода для СО понятия не имею.
    Но в целом вы ничего не написали про какие батареи у вас и какие трубы с каких годов.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ионообменный модуль работает только пока в нём есть молекулы натрия, когда они заканчиваются, то это просто отросток на трубе
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    какой бакси то ? если медяха внутри то возможно и из за фильтра.
    а может и просто косяки СО. или скорей всего комбинация.
  14. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А можно при промывке котла использовать компрессор?
    Накачать давление в системе? А потом открыть сливное отверстие? Насосы при этом не пострадают?
    Сетку с грязевика конечно сниму...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сбросник сработает при выше 3 атм
