Чем покрыть плиту в гараже
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем directly, 24.10.24.
  1. directly
    directly
    directly
    Дмитров
    Добрый день. Подскажите. Гараж, на плите, нужно плиту покрыть краской черной сверху, не подскажите какой лучше краской, с каким составом, чтобы держала ерзанье колес.
  2. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А черный-то цвет зачем? Чтоб уроненное сложнее искать было?
  3. directly
    directly
    directly
    Дмитров
    стиль внутри такой будет, это не для личных нужд
  4. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Из недорогого АК-511 - применяется для дорожной разметки, есть в черном цвете, большой обём и довольно недорого. Но сам я её не использовал если что.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И рядом должен быть АК-47У :)]:aga:
    На стенке...:|:
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  7. directly
    directly
    directly
    Дмитров
    зачем?
  8. directly
    directly
    directly
    Дмитров
    спасибо, почитаю
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Будьте аккуратны, она на растворителе. Обязательно обеспечить мощную вентиляцию гаража в процессе окрашивания и сушки.
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    в смысле? идеально удовлетворяет вашим озвученным запросам. Любое тонкое покрытие легко царапается и сползает.
  11. directly
    directly
    directly
    Дмитров
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @directly, с таким подходом вы рискуете остаться без альтернативных вариантов покрытий, которые в прямом понимании "краской" не являются. Которые могут оказаться очень качественными, дорогими, надежными. :hello:
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Асфальт - это битум с песком и камнями. Битум аморфный (течет) и растворяется маслами и топливом.
    Альтернатив не так уж и много: или краска или полимерные наливные покрытия (эпоксидка или полиуретан).
    Ну и керамогранит...
  14. argos
    argos
    argos
    АК-511 в целом неплохо держится, на год-два должно хватить. Постепенно стирается в зонах контакта с колёсами. И основание лучше хорошо подготовить (почистить, грунтовка и т. д.). Пахнет убойно, это правильно выше отметили. Запах выветривается потом довольно долго. Но зато подкрасить не проблема.
  15. argos
    argos
    argos
    Полимерные покрытия - это хорошо. Но дорого, если делать правильными составами и правильными специалистами. Но хорошо:)
    Керамогранит тоже весьма неплохой вариант. Но относительно дешёвого чёрного мне не встречалось. А по нижней ценовой планке обычно нет разнообразия цветов: чаще всего это серый и его разновидности.
    Кстати, про краску на бетон есть ещё один момент: она проявит все дефекты покрытия. Трещины, сколы, неровности будет видно. Хотя, на чёрном цвете это, возможно будет не так сильно заметно как, например, на жёлтом.
