Конденсат в проходном узле
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем BAS1980, 23.10.24.
  1. BAS1980
    BAS1980
    BAS1980
    После монтажа камина с проходного узла начал капать конденсат. Подскажите в чëм может быть проблема? Второй этаж без утепления с крыши не течëт...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если исключена вода из-за протечки крыши, то влага конденсирующая на холодных поверхностях металлических частей дымохода и ППУ.
    Необходимо восстановить газоплотность этажа и преградить путь выхода теплого воздуха.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @BAS1980, снижайте влажность воздуха в помещении, усиливая отопление и увеличивая воздухообмен. Т е наладьте работу вентиляции, обеспечив ее хорошим притоком. Да, без "топить улицу" никак, иначе конденсат, сырость, плесень, гниение и множество других проблем в разных местах.
  4. BAS1980
    BAS1980
    BAS1980
    Алексей, спасибо большое! Но дело в том, что Металлический ППУ узел я спустил вниз до шибера убрал всë утепление из ППУ, вчера приехал и снова мокрый потолок между защитой и вагонкой в перекрытии потолка. Может конденсат скапливаться в этом месте из-за отсутствия вентиляции в доме?
  5. BAS1980
    BAS1980
    BAS1980
    Вы думаете, что конденсат в ППУ и вокруг него из-за отсутствия вентиляции в доме и на чердаке?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ППу не может быть металлическим, конденсат то по чему стекает?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Плохая вентиляция это высокая влажность воздуха. Чем выше влажность, тем при более высокой температуре возможно выпадение конденсата.
    У вас явно конденсат.
    Снижая влажность, можно уменьшить количество конденсата.
    Снизить влажность можно, одновременно усиленно проветривая и усиленно отапливая. Т е впускаем холодный воздух, греем его, в нем "растворяется" влага, выкидываем его, впускаем новый, и т д.
    Речь про относительную влажность, конечно же.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может.
    А еще количество конденсата снижается преграждением пути соприкосновения теплого влажного воздуха с холодными поверхностями.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. BAS1980
    BAS1980
    BAS1980
    Ну вроде по мнениям и рекомендациям которые предполагают сдесь именно из-за этого
  11. BAS1980
    BAS1980
    BAS1980
    Всем спасибо за внимание. Но можно более точно предложить как выйти из данного положения? Например сделать в доме приток- отток воздуха или на вагонку чтобы влажный воздух при отапливании не встречался с холодным в перекрытии. Или ещё вариант после перекрытия сделать вокруг дымохода короб до крыши например силикатом? Подскажите пожалуйста...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    К сожалению, здесь нет простого пути и "лёгенького" решения.
    Только выявлять несоответствие отдельных участков и устранять поэтапно, пока проблема полностью не пропадёт или её уровень достигнет комфортного для вавс уровня.
