РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день, уважаемые мастера. Дом 85 года, панельный, проект П-55. Не могу понять, как устроены полы. С 85 года стяжку не меняли. Сверху лежало слоем 1-3 см цементная смесь, под ней такое ощущение что плиты перекорытия. Этот верхний слой удалили и предлагают полусухую стяжку 4см сделать. Вопрос - перекрытия выдержат? В интернете пишут, что перекрытия безпустотные 140мм
В итоге, не понятно. В управляющей отправили в проектный институт. который дом проектировал. Управляющая ничего не знает. В коридоре вот такая картина открылась, в итоге. Вопрос: это слой черновой стяжки, армированный сеткой? Или же это уже плита перекрытия, в которой кабель-канал для проводки? Вопрос такой: это слой черновой стяжки, армированный сеткой? Или же это уже плита перекрытия, в которой кабель-канал для проводки?
