Отопление предбанника печной трубой
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем boa2011, 23.10.24.
  1. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Есть две бани в собственности. Одна на электрической печке, другая на дровяной Витрувия.
    Решил переделать баню с электрической печью на дровяную такую же Витрувию. В бане с дровяной печью существующей всё сделано по старинке. Труба прямо от печки в потолок и через крышу. В переделываемой бане хочу сделать Z колено и вывести трубу в проекции стенки между парилкой и предбанником. Труба будет закрыта со стороны парилки и предбанника декоративными огнестойкими панелями. Со стороны парилки сплошное закрытие от пола до потолка. Со стороны предбанника ЩЕЛЬ под потолком и Щель/дырки на уровне пола. Напомню, что Витрувия топится из предбанника. Поэтому "дырки" На уровне топки. Туда при необходимости будут вставлены вытяжные вентиляторы термостойкие.
    Какие цели:
    1. иметь в парилке закрытую кирпичём каменку с плоской верхней стенкой в которой будет дверка для пара. При этом камни уложены внутри кирпичного короба и обнимают Z колено.
    2. обогревать помещение предбанника за счёт дымовой трубы печи. Обогревание либо естественное приток снизу - выхлоп сверху через щели. Либо принудительное за счёт вытяжных вентиляторов. При этом движение воздуха противоположное конвекционному потоку.
    Каркас стенки из металла, облицовка из плит типа Минерит, Декор, Ничиха и т. д. Естественно с соответствующей потолочной разделкой.
    Вопросы к тем, кто может быть так делал или видел как так делают:
    1. Какие плиты применить для этих целей. (Есть собственный опыт применения асбоцементных плит с наклеенной керамической плиткой. Полёт нормальный, но трудозатратно и тяжёлая стена получается).
    2. Какое минимальное растояние должно быть между декоративной плитой и стенкой трубы. Вопрос связас тем, что труба диаметром 115 мм. И нехочется делать очень толстую стену.
    Убедительно прошу "знатоков" не писать о том что так не делается, о том, что в парилке будет холодно, о том что пребанник так не обогреть, о кирпичных стенках, о нормах СНиП и ППО и про остальное. Плавали - знаем.
    Спасибо за понимание.
  2. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да что же ты будешь делать то? 150 просмотров и ни одного ответа. Обогреть КО трубой из парилки это тне бином Ньютона. Неужели кроме кирпичного щитка никто ничего не делал? И применение огнестойких плит для изоляции печной трубы разве это новость?
    Вундербар!
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @boa2011,
    :aga:
    Все логично.
  4. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Да! Логично выслушать совет от чела который ЗНАЕТ, ДЕЛАЛ сам, или ВИДЕЛ как так делают. А выслушивать мнение "экспертов" заколотивших десяток гвоздей или умеющих плавать в Инете как то стрёмно.
    Сам практически беспрерывно строюсь вот уже лет 40. Начал в прошлом веке. Первая стройка - снос старого сарайчика над погребом и постройка нового. Поскольку это было для меня впервые, новый сарайчик неожиданно получился двух этажным. Выяснилось это уже в процессе. Прорубил люк на второй этаж, а залезть в него не возможно. Лбом упираешься. Пришлось делать лестницу "УТИННЫЙ ШАГ" с поворотом в люк. Ошибок было масса и в последующем. После сарайчика поднимал крышу на старом гараже, потом пристраивал новый гараж - покрасочную камеру со всеми вытяжками/притоками. Потом строил мастерскую, веранду, баню. Потом перестраивал старый дом. Получилось 200 кв. нового жилья. С мансардными крышами/окнами., соединением старых бревенчатых стен и новых газобетонных. Помогали хохлы. Когда строили мансардную крышу с ендовами, они глядя на чертёж сказали, что не понимают как это будет выглядеть и что куда ставить и крепить. Пришлось постоить для них макет крыши в 1/4 натуральной величины. Бруски для макета напилил так же в соответствии с масштабом 1/4. Всю инженерку: отопление, воду, каналью, электрику, отопление и т. д. сделал лично. Кроме подвода газа. Когда всё построил пришлось переезжать и строить всё по новой в другом месте. И опять - дом 200 кв. со всей инженеркой. Также баня и гараж новые. Вся стройка моя была собственноручно спроектирована на основе знаний из литературы и Инета Поэтому опыт в стройке у меня небольшой есть.
    И хочется получить совета по интересующему меня вопросу от тех кто ЗНАЕТ, ДЕЛАЛ сам, или ВИДЕЛ как так делают.
    Прошу извинить за наглость.
  5. MaksimR79
    MaksimR79
    MaksimR79
    Истринский район
    Сам еще строюсь. случайно в Озоне наткнулся на отопитель натрубный для смежного помещения, может это вам поможет.
    еще увидел Фронтальный защитный экран ASTON, тоже интересно показалось.
    сам планирую керимическим газовым обогревателем пользоваться, если не пойдет потом что-нибудь придумаю
  6. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Спасибо за ответ. Начнём с конца.
    Керамический газовый обогреватель использовал много лет. Не очень комфортно:
    1. газ горит в комнате и выделения в комнате.
    2. не поддаётся регулировке. Шпарит и шпарит.
    3. не безопасно.
    Поэтому использовалего для быстрого прогрева а потом выключал. Электрические конвертеры гораздо комфортнее, не говоря уж о тёплых полах.
    Астон. Известная вещь. Жалезный двойной экран. Выглядит убого, на мой взгляд. Хочется что то псевдо кирпичное/каменное.
    Отопитель натрубный также применяют для отопления смежных помещений. Можно отапливать удалёное помещение. НоКПД очень маленький.
    В моём случае процесс отопления не сильно важен. Хочется вывести трубу из парной. Раздражает этот железный столб. Кроме того если труба не сэндвич, то перегревает парилку. В парной жарко, а камни не достаточно горячие для мелкодисперсного пара. если сэндвич от камней, то выхлоп в трубе сильно горячий, раскалённай оголовок. (Правда всё зависит от высоты трубы. Я беру в расчёт одноэтажное строение).Поэтому есть желание вывести трубу в КО и закрыть фальшпанелями со стороны парной и КО.
    Неужели никто так не делал?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @boa2011, изучите требования к длине (высоте) стартового участка дымохода от печи, которая должна быть строго вертикальной. И много там останется той трубы, которая выведется?
  8. boa2011
    boa2011
    boa2011
    1. Советую вам посмотреть блог Телегина. Он там в одном из клипов разбирает отличия горизонтальных и вертикальных участков дымоходов. Откроете для себя много нового.
    2. О требованиях к вертикальному участку стартового участка трубы в нормах и правилах сам могу рассказать. Как всегда не теория, а на собственном опыте. Долго эксплуатировал газовый котёл с обязательным стартовым вертикальным участком. Котёл был напольный. Поменял на настенный и дымовая труба сразу делает поворот на 90. И пять лет полёт нормальный. Также провёл эксперимент с вновь купленной печкой, сначала с прямым вертикальным стартом, а потом с Z-образным стартом. разницу на глаз, вкус и нюх не увидел.
    И ещё раз я повторюсь, что читать нормы и правила я умею. За спиной 45 лет инженерной практики.
    Кстати провёл беседу/консультацию с Алексеем Телегиным. Очень для меня оказалось полезным. Рекомендую. Пот результатам консультации ещё напишу.
  9. boa2011
    boa2011
    boa2011
    После консультации с Телегиным выяснилось, что наиболее приемлемое решение по плитам которые могут быть установлены вблизи ~50 мм от дымохода являются плиты из силиката кальция. Толщиной не менее 3 см. Но у них есть проблемы с водопоглощением, поэтому необходима проникающая грунтовка. Кроме того они хрупкие и желательно их использовать без всякой отделки типа наклеиваемой керамо плитки. В общем геморрой. Кроме того желательно эти плиты ещё и защитить чем то со стороны трубы для предотвращения возможного пыления от потока воздуха омывающего трубу и короб из плит. Крайне отрицательно отозвался о плитах типа минерит с декоративной отделкой и японских ничиха. По его словам расстояние до этих плит должно быть не меньше 10 см. И есть опыт их короблени при длительной эксплуатации.
    Всё таки "Отопитель натрубный для смежных помещений" Наиболее предпочтительный вариант. Нержа вокруг дымохода снимает проблемы экологии. Рассмотрел применение такого отопителя внутри стенки разделяющей парилку и КО. Сам отопитель 220 см. Плюс 50 мм + 50 мм воздуха между отопителем и плитами, плюс 30+30 мм плиты, плюс отделка плит керамоплиткой 20 мм + 20 мм. Итого ~ 400 мм толщина простенка. Это за гранью разумного. При учёте того, что Витрувия рекомендует простенок 125 мм, остальная часть будет нависать над дверкой. НЕПРИЕМЛЕМО, Принято решение ставить прямую трубу с отопителем ТМФ. После отопителя сразу сэндвич. Такая толстая колонна 220 мм. Трубы от отопителля через простенок в КО. И деваться некуда. Если бы мог вывести трубу из парилки сразу на улицу в бок сделал бы это. Но размещение бани не позволяет.
    Доклад закончил. По результатам отпишусь.
