Обратная тяга из вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Jordann23, 22.10.24.
  1. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    Добрый вечер, из вентиляции в туалете дует внутрь частенько, рядом с грибком находится фановый и часто получается так что из фанового стояка задувает внутрь и воняет канализацией в туалете, как можно решить эту проблему? почему вообще возникает обратная тяга?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Отсутствие/недостаток притока. Особенно, при работе какой-нибудь вентиляторной вытяжки (например, надплитной) и забывании приоткрывания окна.
  3. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    А можете подробнее? в вентиляции в туалете стоит вентиляторная вытяжка. открывать окно иногда нужна для сброса давления?
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Всегда (24/7) должен быть открыт приток. Это или открытые на откидушку окно/окна, или специальные отверстия в доме/квартире. Площадь всех отверстий и открытых окон суммарно должна быть примерно равна суммарной площади всех вытяжных отверстий.
  5. Jordann23
    Jordann23
    Jordann23
    притока нету, а окно зимой как всегда держать открытым то?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же написал, - если притока нет или его мало, то и обратная тяга будет, и изо всех неплотностей будет в дом тянуть воздух!
    Да, всегда приоткрытым? Боитесь замерзнуть, - организовывайте приток с подогревом.
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Не пойму, как в домах, которые построены в 50х годах, не было ни притоков, ни вентиляции, и все было сухо и все было проветриваемо, в современных домах, все как всегда
  8. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вентиляция была - кухни и санузлы. А приток через окна и двери был (где щели были в палец толщиной), их на зиму заклеивали полосами бумаги, конопатили ватой и т. п.
  9. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Кухня и ванна верно. Никаких щелей нет. Пластиковые окна сейчас стоят. Двери металлические. И все равно никакой обратной тяги нет. Сейчас живу в таком доме. Почему нет обратной тяги?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я вам отвечал просто про слова о домах из 50-х.
    Если у вас нет обратной тяги - значить у вас всё хорошо с вентиляционными каналами.
    Никто не "врезал" в вентиляционную шахту свой холодильник, не опрокинул тягу вентиляторами...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не бывает чудес в работе вентиляции.
    Просто что то люди не замечают.
    Если вентиляция работает хорошо и правильно- то есть воздух вытягивается через вентиляционные отверстия в квартире, в санузлах и на кухне- значит есть приток воздуха в квартиру.
    Без притока вытяжка не будет работать.
    А обратная тяга - это неправильная работа вентиляции - то есть в квартиру, через вентиляционное отверстие, начинает затягивать воздух вместо того что бы вытягивать. И соответственно где- то воздух вытягивается.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А Вы, вообще, величину тяги проверяли? Может она, вообще, отсутствует.
    ЗЫ: Пластиковые окна, даже в закрытом состоянии (даже сами производители об этом говорят!), вполне способны пропускать воздух. Сколько, - зависит от площади, конструктива окна и перепада давлений в доме/на улице.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Когда все закупорено, с чего появляться обратной тяге? Там штиль, полный.
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    У меня пока дверей внутри нет. Работает котел атмосферный и его вентиляция, даже 2 вентиляции. Я так понимаю поэтому в кухонные вентканалы и коридорные обратная тяга, а выходит в котельной
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У вас недостаточно притока для всех вентиляций. Держите 3-4 окна на откидушку на постоянку, авось хватит.
