Нужен совет по монтажу кровли
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем LabsMobiles, 22.10.24.
  1. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    День добрый! Предстоит замена кровли. Крыша односкатная 6х12м, угол 6 град. В планах монтаж своими силами, рассматривал фальц, но с таким углом клик фальц не подойдет, а двойной стоячий боюсь слишком будет сложным. Причина выбора фальца - уход от типа крепежа на открытой поверхности кровли. В связи с этим появилась мысль с которой хочу поделиться и спросить совет.
    Итак, берем профиль С21 соединение с обрешеткой только по периметру, по продольной стороне через трубу 20х20 через верх волны, соответственно крепеж получается жесткий, труба с обрешеткой крепится саморезом, а профиль с трубой саморезом либо глухой вытяжной заклепкой. Верхняя торцевая сторона профиля крепится к обрешетке по нижней волне (саморезы будут скрыты под доборной торцевой планкой), а нижняя часть профиля будет крепиться к обрешетке путем завальцовывания нижней части волны по типу монтажа фальцевой кровли.
    Нужен совет по данному решению, какие есть недостатки и право на жизнь)
    Спасибо.
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Заменить на двойной...:aga: Не создавайте себе геморрой-то...
  3. LabsMobiles
    LabsMobiles
    LabsMobiles
    и все же, если не затруднит аргументация) ну и вопросик по двойному, в случае ремонта замок на двойном раскрывается так что бы можно было повторно его закрыть в случае замены одной из картин?
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    А оно вам надо будет? :nono: Не, я просто так спрашиваю. :|:
    Отвечаю - раскрывается, есть для этого специальные клещи - "попугаи". Вот только с вашим вариантом, с металлпрофилем, шансов к ремонту у вас будет куда как больше...:no:
