Щелевой пластиковый фильтр и удары желонкой на канате
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем RadioAl, 22.10.24.
  1. RadioAl
    RadioAl
    RadioAl
    Здравствуйте!
    Проконсультируйте по работе, которую делали приглашённые специалисты.
    Скважина из пластиковой питьевой трубы.
    Фильтр длиной 3 метра простой щелевой из такой же пластиковой трубы по 3 метра.
    У ребят что-то не получалось и, в процессе работы,
    уже с пластиковой трубой и пластиковым фильтром в земле они стали поднимать на канате установки (желонку?) тяжёлый предмет и сбрасывать его в пластиковую трубу. Ударный метод? Сделали намного больше глубину, затем укорачивали, вытаскивали две трубы.
    Смутило, что в пластиковую трубу бить.
    Канат срезал при этом стружку с края резьбы пластиковой трубы.
    Предмет тяжёлый тоже ёрзал по пластиковой стене.
    Всё это в скважину...
    В итоге скважина работает как-то. На хороших оборотах быстро выбирается вода.
    Смущает, что дно скважины измеряется на полтора метра короче. Фильтр грязевой становится на дно на полтора метра раньше.
    Могли ли повредить и оторвать наполовину пластиковый фильтр попытками пробить засор из песка?
    Или это щелевой фильтр забит на полтора метра песка из трёх?
    Это вымоется насосом или по факту скважина короче на полтора метра?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @RadioAl,
    Что есть грязевой фильтр, который ставится на дно скважины?
  3. RadioAl
    RadioAl
    RadioAl
    С грязевым насосом.
    Труба 125 пластиковая. Вместе с фильтром 12 метров, но по факту измеряется больше 10 метров.
    То есть в середине фильтра засор или он отломан.
    Вопрос: тяжёлым грузом (желонка?) на толстом стальном тросе с высоты буровой (6 метров?) в ПЛАСТИКОВую трубу с щелевым пластиковым фильтром бьют?
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @RadioAl,
    Если на фильтр ставили заглушку, то нет...
    А что по этому поводу говорят сами бурильщики?
    Я вижу 4 варианта событий...
