РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Поставил дверь входную деревянную. Вроде все нормально закрывается, приклеил утеплитель по кругу. Вот думаю какую задвижку или замок поставить, чтоб притягивал дверь плотно. Может какие-нибудь есть регулируемые. А то она хоть и плотно но всё равно на пол миллиметра до отходит. Ставить обычную задвижки или замок накладной - все равно ведь не угадаешь Чтоб плотно притягивалась. Может кто что посоветует.
Можно конечно что то сделать - но это не так просто. И у вас деревянная дверь которая может менять свою геометрию в зависимости от температуры и влажности. Так же вы ведете речь о 0,5 мм. И ещё - плохо для механизма замка если "языки" замка испытывают боковое воздействие- то есть их сильно прижимает к ответной части в раме- то есть притирает. Вы подумайте - нужно ли притягивать дверь сильно?
Тогда нужно с эксцентриком делать задвижку. Что бы при закрывании (например при повороте) притягивала дверь в раму. Принцип в пластиковых дверях, окон или как на герметичных люках. Сможете что то подобное изобразить? Но дверь деревянная - её может покоробить, из разницы температур с двух сторон, и соответственно в некоторых местах появяться щели. А регулируемую задвижку- можно накладную -на винтиках, на подкладках, прокладках, разной толщины сделать. Открутили, подложили или вытащили, прикрутили- задвижка смещается немного. Дверь соответственно, задвижкой, притягивается чуть сильнее или слабее.
Магнит дверной, типа как на дверках в сервантах. Они есть достаточно сильные, плюс их можно поставить и несколько, и их можно регулировать.
@Dimid, а в доме есть иные приточные отверстия в достаточном количестве? Просто для правильной работы вентиляции и систем дымоходов нужен приток воздуха. Это либо открытые окна и двери, либо спец отверстия. И вы сами выбираете, где вам удобнее устроить этот входящий поток воздуха, откуда будет "дуть". Рядом с входной дверью обычно не сидят, не спят... Помоему идеальное место для попадания в дом свежего холодного воздуха. Иначе сырость, влажность, плесень, гниение, болезни...
Дверь прямо на улицу выходит? Никакие утеплители не помогут, дверь всё равно будет плыть от влажности и разницы температур. Плюс-минус миллиметр будет вылезать. Можно поставить утеплитель типа войлока, чтобы скомпенсировать этот миллиметр. И всё равно будет не герметично. У нас на деревянной дачной двери роликовый фиксатор, можно сделать потуже или послабее, перекрутить в конце концов. Удобно.
Конечно можно поставить фиксатор (они есть разной конструкции) двери в раме и более мягкий (и возможно более высокий) уплотнитель для перекрытия щелей. С другой стороны можно и нащельник, на полотне двери, сделать с уплотнителем. То же может помочь.
