РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую. У каркасного дома фундамент с бетона лента высотой 40 см, внутри пенопласт 20 см и стяжка. Можно ли снаружи отсылать см на 20 для утепления обычным грунтом суглинком? В 5 метрах есть канава, то есть водоотвод есть относительный. Просто есть грунт лишний и хочется утеплиться немного, зимой в доме плинтус мокнет от холода.
"Фундамент с бетона" - это конструктив такой? Serg7S, просто схемку киньте, где есть ВСЕ размеры фундамента, все размеры пенопластовой части конструктива, уклоны и пр. детальки. Нужно понимать что у Вас в реальности, а не тратить время на додумывание и угадайку. Если цоколь приподнят над грунтами (схемы то нету), то технически это наверняка возможно. Другое дело что надо понимать зачем и как это сработвает в Ваших конкретно условиях. Значит и результат будет относительный. Так сначала разобраться надо отчего у Вас плинтус мокнет... понятно что точка росы ловится - но главное где этот процесс протекает и как от него избавиться надо понять. А так то завалинки придуманы давно, может и сработает навал грунтов на цоколь. Другое дело что возможно утеплитель (пенопласт) не с той стороны прифигачен например или ещё какой косяк допущен - начинать нужно с полной картины.
В общем участок под застройку изначально неровный был. Отсыпал камнем по глине и ровнял. Ниже этого уровня идет канава еще. На этот уровень залита лента 40 см высотой. В общем сама лента не мокнет, тк выше общего уровня земли. А плинтус текёт понятно почему- там стык стены и фундамента. Стена утеплена ватой плюс пенопласт снаружи и сайдинг. Можно конечно эппс на ленту пришить, но так это не пожаробезопасно, у нас почти каждый год пожары весной. Вот и стоит голая лента неутепленная. Хотя на холод от пола внутри дома не жалуюсь, нормально с этим. Над плинтусом пустил греющий кабель 16 w, он частично решает проблему мокрого плинтуса. Если зимой постоянно включен, то плинтус почти не мокнет. Сейчас дома строят с блоков пенобетона, говорят они теплые. Но недешевые. Может как вариант из этих блоков и сделать подобие завалинки. Но это потом, а сейчас во дворе лежит кубов 5 суглинка, который куда то надо с пользой деть.
