Проблема с кровлей гаража в ГСК. Нужен совет
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Гуд вин, 21.10.24.
  1. Гуд вин
    Гуд вин
    Гуд вин
    поселок городского типа Тучково
    Мне так же предложили пробить дыру и установить сливную воронку + трубу через весь гараж и наружу.
    В гараже отопления нет, поэтому не разорвёт ли трубу в циклах днём тепло снег тает - вода течёт, а ночью мороз и лёд и вода в трубе прихватывается?
    Как у Вас? Сколько по времени такой вариант с трубами стоит и какого диаметра воронки и трубы?
    Я так же и по Авито искал и Профи. ру - результат околонулевой. Либо наплавим на 4 гаража кровлю, либо ковыряйтесь сами. Так и живём.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    На фото видна поднятая крыша у гаража.
    Вот так и поднимите крышу и у вашего гаража.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можете написать, можно примерно, где находиться гараж?
    Где такое место с отсутствием специалистов.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Была 6 лет труба 110, каналья, уклон 4 см на метр. Не замерзала, отлично работала но заилилась пылью на 1/5. Сейчас 50ка уклон 6 см на метр. Первый сезон. Использовал под воронку прямоугольный таз под раствор из Леруа. Сверлил балериной по плитке 61мм отверстие сбоку, и через манжет 73/50, в натяг вставил трубу. Планирую в таз поставить компенсаторы замерзания. 1,5шки с мелким щебнем. До этого таза не было.
    Ps. Стены из Фбс, поэтому резких перепадов Т нет.
  5. Гуд вин
    Гуд вин
    Гуд вин
    Не проблема, Люберецкий р-он, пос. МЭЗ (Малаховка), ГСК-17.
  6. Гуд вин
    Гуд вин
    Гуд вин
    За тем сюда и пришёл - чем поднять крышу) Единственный бюджетный вариант я описал. На большее ни фантазии, ни опыта не хватает.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Этот вариант по вашим возможностям - что бы сделать самому (или с помощником)?
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Если совсем по-деревенски - разуклонку ЭППС на соседские крыши, поверх самоклейку, а ее закрыть наплавляйкой с просыпкой от УФ. И бассейн переедет к соседям.
