Непонятная работа циркуляционного насоса
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mrGrunt, 21.10.24.
  1. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Есть колет Fondital VICTORIA COMPACT
    Одноконтурная система отопления
    Когда включаю температуру на плате до 50 градусов, то работает без перегрева и в ошибку не уходит. Если ставлю температуру выше 50 градусов, то 1-2 минуты и колел перегревается уходя в ошибку.
    Снимал конденсатор, для проверки мультиметром. По найденным инструкциям понял что он сломан. Но пока он был снят, котел работал на минимальной температуре и я обратил внимание на то что трубка подачи горячая. Решил подключить конденсатор обратно, насос загудел и через несколько секунд трубка остыла и за ней насос. Читал что насос гудит при неисправном конденсаторе, но сама крыльчатка или ротор вращаться не будут.
    Вот я не понимаю, вроде по инструкции проверил и конденсатор мертвый. Но при подключении насос гудит и каким то образом протолкнул воду.
    (Воздух из насоса, радиаторов стравливал. Возможно где то остался, но так как под радиаторами есть трубы, то воздух в них на циркуляцию насоса влиять не должен)
    Вот у меня непонимание в нескольких вопросах.
    1. Если конденсатор при измерении сопротивления не показывает увеличение значения на приборе он неисправен, то почему циркуляция появляется и насос гудит) ?
    2. Бывает ли конденсаторы которые не проверяются мультиметром?
    3. Почему при выше указанных условиях с установленной температурой выше 50 градусов колонка перегревается и уходит в ошибку?
    4. Почему когда включаю кран горячей воды отопитель постоянно горит и поджиг не щелкает часто, а когда запускаю отопление постоянно загорается и гаснет отопитель? Поджиг тоже постоянно срабатывает даже когда отопитель горит.
    Не посылайте восвояси, мне очень нужно решить эту проблему.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  3. Zakazych
    Zakazych
    Zakazych
    Вот такой же приблизительно вопрос. Непонятна работа циркуляционного насоса. Котёл thermex Tesla 12-24. Циркуляционный вопрос grungfos ups 15-60 cesa01. Периодически по показаниям на дисплее на третьей скорости падала с 7.5 литров на 2.5. Лечилось переключением скоростей на насосе. Час назад опять упала до 2.5, и уже ничего не помогает. Логически полагаю что нужно разобрать гидроузел и посмотреть что может мешать циркуляции. Или же что-то с насосом. Попытался найти в интернете точную модель, но не нашёл. Есть небольшие отличия в некоторых буковках. Или UPS0 или caso, ну и по характеристикам небольшая разница. У меня вопрос. Вроде бы на сколько я помню у грюндфоса всё взаимозаменяемо. То есть чтобы двигатель с крыльчаткой были 15-60, ну и по показаниям были примерно одинаковые. А так должно встать как родное. На сколько я прав? Или кто что посоветует?
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Не исключен и следующий вариант.
    Барахлит сам датчик протока...;)
    На всякий пожарный:
    • фильтр - проверен, чистый;
    • воздух - с насоса и СО (системы отопления) удален;
    P. S.
    Падение протока теплоносителя сказалось на работе СО?
    Типа начала понижаться температура в доме?
