Как устранить проблему с одноконтурным отоплением?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем mrGrunt, 20.10.24.
  1. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Приветствую всех.
    Подскажите как устранить уже созданную по глупости проблему.
    Суть: Есть система отопления в которой явно множество изъянов, результат проблемы слабо отапливаемый дом. Зимой в нем холодно и приходится включать дополнительные обогреватели. Теплый пол в двух больших комнатах почему то грее, но радиаторы холодые.
    Описание конструкции:
    Котел - Fondital VICTORIA COMPACT, мощность: 22,2 - 24,5 кВт, отапливаемая пл.230 кв/м.
    Дом 60 кв/м
    Трубы везде 20 диаметр, трубы на теплый пол 16 диаметр.
    Установлен дополнительный насос, не знаю с какой целью (на рисунке указал). Насос который к котле до ремонта не справлялся и перегревался. Помогал дополнительный насос.
    Стены толстые, тепло должны держать. Окна пластик. Теплу вроде некуда уходить.
    Примерно понимаю все возможные проблемы, но нет совершенно уверенности в полученных знаниях (читал статьи на форуме). Решил обратиться к Вам. Возможно нужно убрать какие то узлы, изменить диаметр труб, добавить какие то узлы. Всю систему отопления переделывать не выйдет, в доме сделан ремонт.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Вы хоть фото котельной. Что и как..Как тут можно что-то понять?
  3. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Там стоит обычный котел, ничего особенного. Я могу конечно прислать фото.
  4. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Кстати есть подозрения что может не работать насос в котле. Но я не знаю как его проверить. В интернете показывали что нужно открутить заглушку и вручную провернуть ротор, для проверки работоспособности конденсатора. Сейчас постоянно включен дополнительный насос (на картинке видно).
  5. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Ну увидел что не указал на фото позицию котла колонки. Это красный кружочек.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У Вас однотрубка на 20 пексе ?
    вот это плохо стыкуется друг с другом
  7. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Не указал на фото где находится сам котел. Это красный кружочек справа.
  8. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Что это значит, что такое "перске" ?
    Да, труба 20 везде кроме теплых полов.
    Если необходимо будет что то переделывать по отоплению это возможно, переделывать теплый пол так как залит бетон не выйдет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Судя по тому что я вижу - это не может и не должно работать вообще никак
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    пекс ?
    МП ?
    ПНД ?
    сталь ?
    медь ?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вообще-то читайте https://www.forumhouse.ru/threads/253609/
    Читайте так же Уроки работы на форуме, придут модераторы и тему вашу закроют
  12. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Знаю что пластик для отопления с металлической трубкой внутри.
  13. mrGrunt
    mrGrunt
    mrGrunt
    Спасибо, почитаю.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Легче не стало
    Это и ППР, и сшитый и МП - все три подходят по описанию
    Судя по вашим ответам - пригласите спеца на местность, трудно вам тут будет разбираться
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Погодите, у вас дом 60 квадратов, я правильно понимаю?
