Проверка качества заземления без специального оборудования
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем serj2, 20.10.24.
  1. serj2
    serj2
    serj2
    Добрый день!
    Сделал заземление, но у меня нет спецоборудования для проверки его соответствия нормативам.
    Как можно достаточно просто проверить, нормальное оно в целом, или нет?
    Я пробовал подключить мое заземление вместо рабочего нуля и дать на него нагрузку. У меня получилось, что без сильной потери напряжения (условно не больше 10%) заземление (работая в качестве рабочего нуля) выдерживает нагрузку примерно до 1Квт (при стандартном напряжении сети 220В). Это в принципе адекватно, или мало?
    Для срабатывания УЗО, как мне кажется, должно хватить (узо даже 300ма должно при отрубании давать нагрузку условно 66Вт, многократно меньше 1Квт), а вот в случае потери рабочего нуля и замыкании мощного прибора на землю наверное не гуд - но только я не знаю, должно ли быть заземление рассчитано на такое. И вообще, какая вероятность одновременного происхождения этих двух событий (у меня ощущение, что небольшая, но может я ошибаюсь).
    Буду рад грамотным комментариям и рекомендациям.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это мой ролик.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
