Можно ли трамбовать песок над рыжей трубой?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем trishenkovaa, 19.10.24.
  1. trishenkovaa
    trishenkovaa
    trishenkovaa
    Заложена канализация из ПВХ трубы остендорфовской SN4. В силу особенностей сети ее не удалось заложить после трамбовки пазухи фундамента, глубина траншеи от 90 до 120 см, и по сути, чтоб не прикопало человека, после трамбовки пришлось бы, выдерживая уклон осыпания, откопать полкарты обратно. Трамбовали карту послойно виброплитой 150 кг. 50 см вдоль стены, над траншеей с трубой не трамбовали, засыпали с проливкой слоями по 15 см и ручной трамбовкой "толкушкой" из куска высверленного бетона.
    Вопрос: уплотнения явно не достаточно, можно ли трамбовать виброплитой 150 кг над трубами, при условии слоя песка над трубой от 60 до 100 см.
    ФАК читал, по форуму искал, явного объяснения ни от кого не нашел. Нашел пару веток, где заявляют, что нельзя, нашел ветку с фото, где ездят плитой над траншеей. Вообще все что нашел в Сети на эту тему, это ТР 73-98 в пункте 4.3 - 4.6 предусматривает трамбование с применением электротрамбовок после засыпки защитного слоя.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы не рекомендовал трамбовать.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    @trishenkovaa, песок постепенно сам осядет достаточно плотно.
