Рулонные шторы с электроприводом
Тема в разделе "Одежда для окон", создана пользователем Malkiyah, 18.10.24.
  1. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Доброго вечера. Для наглядности сразу прилагаю фотки.
    У нас окно в пол с 3 вертикальными перемычками.
    Открываться умеют только верхние окна по бокам - верхнее правое и верхнее левое. Они поворотно-откидные. Все остальные окна - глухие, включая нижние секции.
    Рассматриваем несколько вариантов, один из них - рулонный электрикарниз.
    Так вот, одни рулонные шторы чтобы перекрыть мой такой большой проем - таких не бывает вроде как. Значит придется на 2 половинки делить, так на фото и нарисовал.
    Ткань какая нибудь хорошего качества, цвет из оттенков серого.
    Затемнение думаю либо блекаут, либо 70% (пропускаемость света 30%). Потому что у нас солнечная сторона, и 50% затемнение это будет мало и будет жарко
    Посередине у меня как раз идет рама, эти 2 половинки штор как-то можно состыковать через профиль, что-то типа двойного П-профиля (попа к попе)? И тогда зазора не будет, либо зазор будет минимальный.
    Получается, общая 435см, и тогда 2 полотна шириной каждая по 217.5см. И чтобы меньше солнца попадало, нужно выйти за проем хотя бы по 5см с каждой стороны, так ведь?
    И тогда ширина каждого полотна получится 222.5см с каждой стороны, округлим до 225см. Правильный расчет?
    Моторизация обязательно, с пультом. С Алисой еще веселее.
    Автоматику какого производителя порекомендуете? Встречались названия Louvolite (AMG), Amigo, Benthin, Coulisse.
    Что скажете об этой фирме, как с качеством, можно брать? Попалось такое видео, где этот движок тянет сразу несколько секций, а значит что и мне можно вместо 2 приводов взять этот 1, экономия однако :)
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Второй подход - кассетные рулонные шторы по системе UNI1 (УНИ1) и UNI2 (УНИ2). То есть крепление не на проем, а в проеме (на раме окна).
    Но тут все гораздо сложнее в моем случае.
    Во-1, автоматики сетевой 220в/12в нет. Бывает только на батарейках, а это фуфло и геморрой, разряжаться будут в разное время, и бегай их заряжай постоянно, как будто по дому других дел нет. Еще и провода будут висеть. Да и емкость будет садиться постепенно, в общем АКБ это не серьезно.
    Во-2, если без автоматики, то управление либо цепочкой либо пружинным механизмом. Цепочка сразу нет, остается пружинна.
    В-3, пружиный механизм невозможно сделать с UNI1 (УНИ1). Остается только UNI2 (УНИ2).
    В-4, в голову приходит 2 варианта. Лучше будет смотреться, более практично, и выгоднее по деньгам - это если сделать 6 секций, то есть центральные верх+низ объединить (2 в 1). Фото прилагаю. Но оказалось, что такие габариты с пружинным механизмом физически изготовить нельзя почему-то.
    Остается последний вариант, 8 секций, в каждой - пружинный механизм. Фото прилагаю. И опять тут загвоздка из-за центральныз больших секций. Мало кто из продавцов соглашается заказывать у производителя негабарит. А те, кто соглашается - пишут примечание "негарантийный размер".
    В общем, дело труба получается, варианты кончились, от кассетных вариантов УНИ придется отказаться судя по всему :nono:
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
