Стяжка пола + кварцвинил- чем прогрунтовать?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем olegastrahan, 18.10.24.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Мне в жилой комнате 7,1м на 4,1м залили цементо-песчаным раствором с добавлением пластификатора и фибры теплые полы (29кв.м.) Прошло две недели, вроде все высохло.
    Залили довольно ровно по маякам- перепад не более 2мм. Теперь хочу постелить кварц виниловую плитку (или ламинат как его называют)
    Так вот, встал вопрос- как подготовить основание под кварцвинил?
    1. Прогрунтовать стяжку? Если да, то посоветуйте марку грунтовки? (наливные полы не хочется, если ровная стяжка-зачем она?)
    2. Нужна ли подложка для кварцвинила? Если да то какая?
    3. Если кварцвинил замковый, нужно ли его дополнительно на клей сажать к полам?
    4. Какой кварцвинил выбрать- замковый или клеевой?
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    За 2 недели происходит набор прочности стяжки. Лучше гигрометром проверить или хотя бы куском пленки на ночь. 2 мм перепад это максимальное значение это не нормальное, ступенчатые запрещены перепады. Лучше под кварцвинил залить 3 мм финиша цементного типа ветонит 3000 и грунтовка не нужна. С теплыми полами надежней и эффективней клеевой кварцвинил. Если замковый то подложка с прочностью на сжатие для лвт 400 кПа, спс минимум 200 кПа и 1.5 мм не больше. Screenshot_230.jpg
  3. vago083050
    vago083050
    Консультант
    vago083050
    Консультант
    @olegastrahan,
    «Пленочный метод» проверки влажности основания покажет влажность только выше 4%, а требуется не более 2%, а с теплым полом и того меньше, соответственно, соблюсти технологию возможно проверяя только влагомером.
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Благодарю. Полностью согласен. Даже больше проходя доп обучения сейчас от Вернисаж паркет по приемке стяжки там вглубь прорезают и корректно там мерить. Определяя по срокам примерным или на глаз или пленкой велика вероятность ошибиться и запереть влагу. Это важное уточнение спасибо.
  5. 1806
    1806
    NSK
    Del
