Immergas Nike Mini 24 в режиме ГВС температура 90°C
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Razer2012, 18.10.24.
  1. Razer2012
    Razer2012
    Razer2012
    Украина
    В режиме отопления котел работает нормально, но в режиме ГВС температура воды поднимается выше 90 градусов. Пробовал изменить параметр P3, тогда котел поддерживает температуру выставленную в настройках, но часто включается - выключается, например набрал 45°C выключился, через несколько секунд опять включился, такой режим не совсем подходит. Как можно исправить данную проблему?
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такой режим зависит от расхода воды, если у вас 2хконтурник. Посмотрите как расход влияет на работу котла, и расход замерьте.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но выше 90 всё равно не должна температура подниматься, ни температура теплоносителя ни, тем более - температура горячей воды.
  4. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я не про этот режим, а режим регулировки температуры ГВС. Сталкивался с тем, что в меню некоторых котлов есть два режима гвс, 1. фиксированный с большой температурой под 80⁰, видимо для наполнения больших объемов и 2. регулируемый. Причем первый стоит по умолчанию. Пример вайлант турбофит.
  5. Razer2012
    Razer2012
    Razer2012
    Украина
    Cпасибо. Полностью открыл кран горячей воды и температура начала падать, сейчас выше 45 не поднимается как и установлено в настройках.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    То, что он на малом расходе тактует не страшно, главное, чтобы температуру держал.
